Nå kommer isen.....
Stein-Erik
Innafor Snarøya er det temmelig ferskt. Generellt er sjøvannstempen høyere i år enn ifjor,minimum 1 grad. Dette indikerer at det blir mindre is i år enn i fjor.
Data fra Flødevigen viser at temperaturen så langt ligger betydelig over normalen. Det er håp - men det er klart at det kan snu fort hvis nordavinden kommer.
Bilde
Isen kan bare komme, Hulda er klar.
En ting vi sa som guttunger: "Det fryser ikke i Oslofjorden når det blåser nordavind. Det kalde overvannet blir blåst vekk og det varme bunnvannet kommer opp". Regner med at dette i hovedsak fremdeles holder stikk. Ute på Killingen var de tidligere avhengig av isen, eller åpent vann for å komme til land. Vet ikke hvordan det er nå. Men en av folkene hadde gjort følgende observasjon da han tittet ut av hytta si hos Killingen Baatbyggeri: "Når sola treffer vannflaten, så fryser sundet over på et blunk". Dette var vel også riktig observert, solen øket overflatefordampingen og dergjennom senket vanntemperaturen.
Artig å se hvorvidt gamle antakelser og observasjoner stemmer med dagens...
Håper det stemmer at det blir mindre is i år, i Leangbukta også dvs komme sent og bli tidlig borte! :sailing:
Var ute å fisket i går i nydelig vær, på akterdekket viste gradestokken 13 gr i sola og to gr i vannet! Men men i dag lå det skorpe av is på halve bukta. :headbang:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
