mercruiser 1,7 tdi - for liten i 21-23 fots dc?
Noflow
Jeg har hatt en Askeladden Beetle (flott båt) med 1.7 literen. Den motoren er for liten for en familie på 4, med litt bagasje, fulle vann og dieseltanker. De som har prøvd den en tur, og mener at motoren er stor nok, har nok vært to stk i en relativt lett båt - ellers er vektproblemet innlysende. Prøv deg i tillegg på ankervinsj og ekstra batteri - har du ikke merket det før, gjør du det nå...... Jeg tror dette har medvirket til motorens dårlige rykte. Sikkert OK i lettere/mindre båter.
Både bensin og diesel brenner. Diesel tenner faktisk ved lavere temperatur enn bensin. Men bensin gasser fortere og gassen er lett antennelig i rette luft blandingsforholdet. Det vil si at man starter ikke motoren om det flyter rundt med bensin i kjølsvinet.
For en motor som er i orden kjøres motor rom viften et par minutter før start. Da har man eliminert et eventuelt brann problem. Nå finnes det jo knapt båter i f.eks USA som har diesel motor (under 40 fot). Med alle de millionene båter som finnes er ikke bensin brann noe vesentlig tema. :smash:
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
