tåler Gearet prm 401 over 200 hk?
omhI
Hei
Jeg har en ford 2728 tim med PRM 401 - 1.5 utveksling. Trolig effekt på motor er 200 hk. Vurderer nå å justere opp dieselpumpa på motor.
Båten min er en Barracuda 30 fot med topp 19 knop (2400 omdreininger) propell 22 x 18.
Hvorfor ønsker jeg å justere på pumpa? Større marsjfart rundt 2000 - 2200 omdreininger.
Ser att mange på forumet fraråder å ha mere effekt enn 200 på 401 gearet.
Det jeg lurer på er om det er noen der ute som har et prm 401 gear med motor over 200HK. I så fall hvordan går det?
Jeg har samme motor og samme gear(2728T + PRM401). Det er en smal sak å ta ut mer enn de 200hk som er der originalt, så jeg tok kontakt med leverandøren av gearet, Halaas & Mohn AS, svaret var kontant NEI. PRM 401 tåler ikke mer enn 200hk. Dessuten ble jeg anbefalt å skifte olje hvert år. Fortrinnsvis fylle gearet helt opp med diesel når det sto ubrukt om vinteren for så å tappe det av og fulle olje på våren igjen(båten står på land om vinteren). Grunnen til dette var at diesel er mindre aggressivt enn olje og man bevarer da gearet lengre. Jeg har nøyd meg med oljeskift. Mitt gear er fra 1987 og motor har logget 2200 timer.
Men Hansi: En ting er at motoren tok knekken på giret, men hvordan kunne det ta knekken på akslingen?
Det har jeg ingen forklaring på, men det var en voldsom smell da uhellet inntraff. Mulig også at jeg har truffet noe som lå i sjøen. Lå vel såvidt jeg erindrer i en 14 - 15 knop da det skjedde. Ikke noe spesielt å se på propell. Båten tok også inn vann via cutlesslager etter uhell. Da vi klokket aksling i dreiebenk var den 1.23 mm skeiv på det meste.
Hansi vet du hva motoren din ytet etter justering?
Mellom 230 - 240 ca. Skrudde ikke selv.
