Gammel Mariner 4hk jager på tomgang.
NilsPils
Har fått en gammel Mariner 4hk påhenger. Se bildene. Den starter OK og ruser opp, men er umulig å få til å gå på normal tomgang. Med lite gasspådrag ruser den først en stund og så stopper den. Når jeg gir LITT gass like før den stopper ruser den opp igjen en stund før den stopper igjen. Har sjekket tennplugg, bensintilførsel og har demontert og sjekket forgasseren. Har justert frem og tilbake på tomgangsskruen, men får den ikke til å gå som den skal på tomgang. Det er enten full rusning eller stopp. Desverre har jeg ikke fått tak i noen god manual. Er mottakelig for råd.
Takk for rådet. Men dette har jeg prøvd allerede. Forgasseren var gullende ren innvendig. Har også prøvd med tomgangsskruen i alle mulige posisjoner. Men det må være noe jeg har oversett.
Forgasseren har et forkammer med en gummimembran. Mulig denne bør skiftes? Noen som vet hvor jeg kan kjøpe reservedeler til denne forgasseren? Skulle også gjeren hatt en manual som viser forgasseren i detalj. Dette er en motor jag har fått. Mangler alle papirer og også typebetegnelse.
  • 1 år senere...
bumper denne tråden:
har selv en slik motor som har hatt lignende symptomer. Starter greit nok med riktig bruk av choke, men krever justering av choke i forhold til gasspådrag for å ikke stoppe. Forsøkte rens av forgasser uten særlig bedring.
Så, forrige uke fikk jeg endelig pella av forgasseren og kjørt den i ultralydbad, deretter ut med dyser og blåst gjennom med 5-56 og deretter luft (skulle sikkert tatt dysene ut først...)
For meg så det da ut til at "emulsjonstuben" , den som sitter under hoveddyse , der var de små hullene på sida delvis gjengrodd av avleiringer. Tomgangsdysa så heller ikke helt ren ut.
Etter å satt sammen, og montert på jolla, samt litt justering på blande- og tomgangsskruen så fikk jeg den til å gå mye bedre og mer stabilt på tomgang, men fortsatt ikke helt 100% - den kan fortsatt finne på å stoppe.
Er sikkert rundt 2 omdr. ut på blandeskruen.
Skal også bytte bensin - den som er på er nok av type "vellagret"
Noen flere tuningtips her?
Forresten, det er en skrue til , under blandingsskruen (peker på skrå oppover) - noen som vet hva denne har slags misjon?
For å begynne bakfra, det er også en liten dyse.
Kjør ny runde ultralyd med løse dyser oppi badet. Du nærmer deg tydeligvis noe.
Og to omdreininger er utgangsinnstilling, noen motorer må ha annen innstilling for å gå rent. Skru litt høy tomgang, juster blandingen mens du lytter på når motor løper lettest.
takker,
ja, jeg fant at med litt høyere tomgang + deretter finjustering med blandeskruen så ble den ikke så værst.
Er mer vant med snøscootermotorer, der justerer jeg blandeskruene for best gassrespons
Skal forsøke ny rens med dysene ute, samt ha ut den siste også - men det får bli etter ferien.
