Kystskippern. Startet 13.September.2011 Del på Facebook Startet 13.September.2011 Jeg har en Ibiza 19 sport, med Johnson 1998 ocean Runner 115, v4, på hekken. Båten er relativt ny for meg, og jeg har kun kjørt opp en tank (60Liter). Jeg har registrert at det ligger svært mange Ibiza 19 sport, med nettopp denne motoren rundt om langs kysten. Er det noen som har litt mer peiling på forbruket på denne kombinasonen av båt og motor? Pr nå har jeg ikke kjørt nok til å kunne si ca. hvor mange liter jeg bruker pr time eller pr nautisk mil på crusingspeed. Er det riktig å si at cruisespeed er omkring 4100? Etter gjentatte søk på google er det vanskelig å finne noen beskrivelse/erfaringer fra denne motoren. Mange sier at forbruket er svært høyt, mens andre sier at den går til en normal pris på cruise. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ibizafan Svart 13.September.2011 Del på Facebook Svart 13.September.2011 jeg kan tenke meg at den bruker 25-30 liter på cruise 0g nesten 45-50 liter på fullt som er ca 41 knop? ps har at samme båten men med 115 hk yamaha 2-takter 41.6 knop og MYE BENSIN PÅ FULLT ca 30-40 PROSENT mer en 4-takteren jeg har nå på fullt. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 13.September.2011 Del på Facebook Svart 13.September.2011 Har hatt flere eksemplarer av akkurat den motoren og for meg var marsjfart 4/4500 rpm og da var forbruket på ca 1 liter per nautisk mil på flatt vann. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
-morten- Svart 14.September.2011 Del på Facebook Svart 14.September.2011 Hei vi har en Askeladden 685 19fot med 115HK 4t den skal etter brosjyren bruke 17 l/t ved 4000 og 37 l/t på fult. Båten er tung og bred så vi får ikke mere enn 35knop på max Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post Share on other sites More sharing options...
