Tjompen Startet 13.September.2011 Link til dette innlegget Startet 13.September.2011 Hei er det noen som har tips om propell størrelse på Bayliner 2855? Motor: Mercruiser 7,3 D-tronic.(300hk) Drev: Bravo 3 utveksling. 1,81:1 (tror jeg) Gjør 21 knopp med 20p propeller på maks turtall 3800omdr. Håper på veiledning:) Sitér dette innlegget Link to post
Bayer Svart 13.September.2011 Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 Vil nok tro 24P er veien og gå Sitér dette innlegget Link to post
Tjompen Svart 13.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 Ok takker for det:)Da er det vell bare å handle da:) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 13.September.2011 Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/# Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Bayer Svart 13.September.2011 Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 (redigert) Basert på de slipberegningene jeg har på min båt skal du med 24P på din båt klare rundt 34 knop, noe som hørest fornuftig ut i mine ører. Har en kompis med samme motor og drev som deg på en searay 290, han klarer 32-33knop og det er en noe tyngre båt. Ville prøvd 4x3 blader. Her er et tips: Finnkode: 28769515 Redigert 13.September.2011 av Bayer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 14.September.2011 Link til dette innlegget Svart 14.September.2011 (redigert) Hvis du ikke er sikker på om drevet har 1,81:1 utveksling så er det kanskje forklaringen på at farten er så lav. Virker vel som drevet kanskje har 2,2:1 eller mere. Jeg har Bravo3 1,81 med 20P og får 29 knop v/3800 rpm. Redigert 14.September.2011 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Tjompen Svart 15.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2011 Kan det være jeg ikke fikk målt riktig da tro..... Greier jeg og måle utveeksling når drevet står på båten da?? Hvor mange knopp utgjør en propell størrelse da ca?? Fyrer på med spørsmål jeg:) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.September.2011 Link til dette innlegget Svart 15.September.2011 En propellstørrelse fra 20P til 22P utgjør jo ca 10% fartsøkning ved samme turtall. Ved nøyaktig måling så er det vel fullt mulig å fastslå utvekslingen. For 2,0:1 blir jo forholdet at når propellen har rotert 1 omdreining skal motor/inngående aksling ha rotert 2 omdreininger. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Bayer Svart 15.September.2011 Link til dette innlegget Svart 15.September.2011 Jeg har følgende data: bayliner 275, Steyr 256, bravo 3 2:1, 20P, 4300rpm, 30knop. Sitér dette innlegget Link to post
Tjompen Svart 16.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2011 Hvor stor er di største propellene da??:) Begynner å tro jeg må bruke vinteren på og lete etter drev da:) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 16.September.2011 Link til dette innlegget Svart 16.September.2011 (redigert) Begynner å tro jeg må bruke vinteren på og lete etter drev da:) Hvorfor det? Denne båten bør gjøre over 30kn med 300hk. Du har for liten propell....er det ikke et mercruiser verksted i nærheten som du kan låne propell med for testing ? Hvis ikke, kjøp en billig brukt og prøv deg frem eller bruk propellkalkulator og legg inn nøyaktige opplysninger. Bayliner 2858 2000 modell med mercruiser 320 hk med B3 1.81 utveksling og 24 pitch går 36/37 kn. Burde gå på din også som er noe lettere, men ingenting er sikkert når det gjelder propell Redigert 16.September.2011 av Trophy (see edit history) Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Teerex Svart 16.September.2011 Link til dette innlegget Svart 16.September.2011 Den nye propellserien med 4+3 blad finnes opp til 30" stigning. Den gir dessuten litt ekstra skyv http://www.mercurymarine.com/propellers/elite/bravo-three/ Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Tjompen Svart 17.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2011 Så dere mener at uansett drev, 1,8:1 eller 2,0:1 Så finnes der propeller som er store nok til å få utnyttet motoren? synes 21knopp er litt lite:) Sitér dette innlegget Link to post
Bayer Svart 17.September.2011 Link til dette innlegget Svart 17.September.2011 Ja propell størrelser finnes det nok av;-) som det blir nevnt lengre opp er det bare å prøve seg frem, men holder en knapp på 24 evt. 26P til båten din( hvis d da stemmer at du har 1:81). Disse størrelsene er værtfall veldig populære på bruktmarkede. Alt. Er å få lånt seg en 26P og da finner du fort ut om du må opp eller ned i størrelse. Må værtfall ikke slå deg til ro med 21 knop! Motoren jobber jo da med alt for høyt turtall for å i hele tatt holde den i plan, ikke gi deg før du bikker 30 knop Sitér dette innlegget Link to post
Baatlaus Svart 17.September.2011 Link til dette innlegget Svart 17.September.2011 (redigert) Nå er nok ikke dette en riktig motorisering av en 2855 heller da dette monsteret av en motor gjør båten veldig tung i hekken... Ville vurdert motorbytte jeg, for å få en mye mer harmonisk båt. Er båten CE godkjent med denne motoren? Redigert 17.September.2011 av Baatlaus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tjompen Svart 17.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2011 Håper på og få prøve 26p propeller nå:) Denne båten blir bra harmonisk med denne motoren ja, Har ikke brukt ganske så mange timer på få den inn for nå å plukke den ut nei. Sitér dette innlegget Link to post
gmg Svart 18.September.2011 Link til dette innlegget Svart 18.September.2011 Eg hadde en bayliner 2001 modell med Peninsular 310hk bravo III 1,81 -1 proppel 26" dette fungerte greit . prøvde 26 " XR proppeller men etter noen månder på sjøen og fruen hadde pakket til ferie så ble disse litt for mye. Sitér dette innlegget Link to post
Baatlaus Svart 18.September.2011 Link til dette innlegget Svart 18.September.2011 Hva er vektforskjell på 7,3liter og en Peninsular 310hk? Noen som vet? Vil tippe minst 150kg diff tørr vekt??? Sitér dette innlegget Link to post
Tjompen Svart 18.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2011 Hvilken fart fikk du da gmg? Sitér dette innlegget Link to post
gmg Svart 18.September.2011 Link til dette innlegget Svart 18.September.2011 30-31knop med 26 " og ca 33 med 26" XR GPS Sitér dette innlegget Link to post
Tjompen Svart 18.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2011 Takk gmg, håper på litt over 30 jeg også. Artig at det er så mange som er behjelpelig med råd og tips:) ca 110 kg tyngre, har flyttet batteri fram til vegg mot stikk kabin og varmtvannsbereder framme i bauen på båten. pluss at drivstoff tanken er kortet inn med 25cm så tyngden er det minste jeg er bekrymet over. Sitér dette innlegget Link to post
Tjompen Svart 18.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2011 Noen som vet om noen som selger propeller som kansje tar den gammle i innbytte? Noen som har handlet i USA kansje, aldri prøvd det selv. Sitér dette innlegget Link to post
gmg Svart 18.September.2011 Link til dette innlegget Svart 18.September.2011 Eg har handlet hos ( drev.se )i sverige de ca ca 7654 .-nkr + frakt går ca 3 dager Sitér dette innlegget Link to post
Bayer Svart 18.September.2011 Link til dette innlegget Svart 18.September.2011 Kjøp brukt på feks. Finn.no og selg de gamle. Da kommer du nok bra ut av det skal du c;-) Sitér dette innlegget Link to post
Tjompen Svart 19.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2011 Ja det blir slik til å begynne med ja:) Sitér dette innlegget Link to post
