Netics Startet 13.September.2011 Link til dette innlegget Startet 13.September.2011 Har en del lekkasje rundt diverse nagler i bunnen av båten, plager meg ikke så veldig siden båten står på henger. Men vil ha den tipp topp iløpet av vinteren. Har vurdert å slipe vekk naglene og sveise hullene, samt sveise fast avstivnings "bjelkene" som ligger i bunnen på båten. Etterpå tenkte jeg å slipe sveisene på undersiden og bunnsmøre båten. Noen som aner om dette er en god framgangsmåte? Skal forresten lage et pat ekstra forsterkninger etter jeg hoppet og sprakk den ene forsterkningen idag, dette på tur hjem fra saltstraumen, som jeg fant ut at holder 22 knop Det var gøy Mvh Sitér dette innlegget Link to post
Netics Svart 14.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2011 Noen? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 14.September.2011 Link til dette innlegget Svart 14.September.2011 Hvis jeg hadde hvert god til å sveise aluminium hadde jeg vurdert det noe jeg ikke er så jeg hadde borret ut eksisterende nagler og satt inn nye som var nummeret større. Fugemasse i hullet før jeg satte i nagelen kanskje Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Netics Svart 14.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2011 Har en kompis som er sveiser som skal tig sveise hele greia for meg, må bare finne riktig framgangsmåte. Vil også bli kvitt naglene pga dem bremser jo litt også. Sitér dette innlegget Link to post
Kæpt'n Svart 14.September.2011 Link til dette innlegget Svart 14.September.2011 (redigert) Som nevnt over her, er du god å sveise alu selv, så ville jeg definitivt gjort nettopp det. Først sveiset spantene fast, og så slipt av naglene og sveist igjen hullene (i den rekkefølgen) Må du få det gjort på et verksted vil det sansynligvis bli ganske dyrt, for dette vil være ganske tidkrevende. En annen metode er selvfølgelig å bare legge metalarmert epoxy rundt naglene utvendig. Det blir garantert tett, og det vil nok holde i mange år selv om det selvfølgelig ikke kan regnes som en permanent reperasjon. Edit, så ikke at du skulle få en kompis til å gjøre jobben Redigert 14.September.2011 av Kæpt'n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Netics Svart 14.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2011 Som nevnt over her, er du god å sveise alu selv, så ville jeg definitivt gjort nettopp det. Først sveiset spantene fast, og så slipt av naglene og sveist igjen hullene (i den rekkefølgen) Må du få det gjort på et verksted vil det sansynligvis bli ganske dyrt, for dette vil være ganske tidkrevende. En annen metode er selvfølgelig å bare legge metalarmert epoxy rundt naglene utvendig. Det blir garantert tett, og det vil nok holde i mange år selv om det selvfølgelig ikke kan regnes som en permanent reperasjon. Edit, så ikke at du skulle få en kompis til å gjøre jobben Da gjør jeg det slik Er det noe mer som bør forsterkes? Akterspeilet er forsterket siden jeg har på 50hk motor. Men kan vel ikke skade å lage et par ekstra spanter? Det smeller noe jævlig når båten hopper i bølgene... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.September.2011 Link til dette innlegget Svart 15.September.2011 Vær obs på at det kan oppstå sprekker som følge av et stivere skrog etter sveisingen! Tviler på om naglene bremser noe merkbart, men det er jo greit med tett båt da.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ivar Svart 15.September.2011 Link til dette innlegget Svart 15.September.2011 godt poeng det med sprekker - i tillegg må det utvises forsiktighet under sveisingen så det ikke oppstår spenninger i materialet som følge av oppvarmingen. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
