Stormflo skaper trøbbel på Østlandet
egilwh
Stormflo skaper problemer i Indre Oslofjord. Har man båten fortøyd til fast brygge, bør man se etter den ila kvelden. 60 - 80cm over vanlig høyvann.
Noen som kjenner denne i Drammenselva?
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Share on other sites
Den båten har ligget fortøyd utenfor Skutebrygga restaurant siden Elvefestivalen. Det er nok en som sliter litt med å finne plass til båten sin.
Nå ligger jo resturanten 10 meter fra bryggekanten så jeg er rimelig sikker på at de som jobber der vil reagere om det blir fare på ferde.
Dette sto å lese i Drammens Tidende: Utenfor Skutebrygga i Drammen skapte en 45–50 fots Fairlane-båt problemer.
Politiet oppfordret eieren til å ta kontakt, da fortøyningen skapte vanskeligheter for restauranten.
PS.
Key Freak, det har vist vært litt styr der båten din ligger. Båteiere stormet til Muusøya for å passe på båter.
Her er en liten bildeserie fra Drammenselva
Var nedom Solvik opplagsplass idag, og det var godt med vann langt innpå opplagsplassen.
Blant annet sto et antall båthengere delvis under vann. Dersom du har båthengeren parkert der, så bør du passe på å spyle den med ferskvann til helgen....
Glemte forresten å legge inn linken til saken på NRK i første posten:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/1.7791895
PS.
Stemmer, jeg snakket nettopp med eieren av 52-foteren som er omtalt. Den ligger på fast brygge, og måtte flyttes. Det er båten øverst til høyre i bildet som jeg limte inn lenger opp i tråden.
Min ligger som nevnt på flytebrygge, så det går bra.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Det er ellers begrenset hvor smart det er å låse båten med "litt" kort kjetting i forkant til en molo.
To av festene til denne pulpitten viste tydelig at det er skade i glassfiberen under. :headbang:
Denne eieren ble kontaktet i går, og angret nok på at han ikke hadde kjøpt en "litt" lengre kjetting.
Det var mange båter langs moloen som hadde tørt bunnstoff på akterspeilet og merkelig få av dem tok seg bryet med å komme ned å se etter båten sin.
Trist.
Men hvordan er det med flytebrygger igjen? Er ikke disse festet med kraftig kjetting ned til en rekker moringer? Evt, kan dette skape problemer? Hva er vannstanden i Oslofjorden nå i forhold til normalt?
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Jeg mener å ha hørt at vannstanden i går var mellom 60 og 80 cm over normalt høyvann.
Kjettingene til flytebryggene er normalt lagt ut med såpass "slakk" at dette går bra. Bryggene skal vandre litt når det blåser også, så det er kun vekten av kjettingene som holder dem på pass. Med for stramme kjettinger ville vind og springflo temmelig kjapt ødelegge flytebryggene tror jeg.
På bildet under ser man overgangen til flytebryggene hos oss. Normalt går denne rampen nedover til flytebryggen i nesten samme vinkel som området på land gjør ned mot rampen.... I går var det en skarp knekk oppover.
RSL
