23 fots sjark, mesan prosjekt
Fausken
Hei, eg har styrt på å laget meg en mesan til min 23 fots sjark, og fekk den akorat ferdig i kveld, men er en ting eg lurer litt på. Er det vanlig å ha noko som "låser" den øvste stanga på mesanen fast slik at den ikkje kan vandre sideveis? var litt vansklig å forklare, men har tatt eit par bilder.
Her er et bilde av problemet, skal denne kunne låses slik at når eg "heiser" den opp så kan ikkje den vandre sideveis?
Svært taknemlig for all hjelp.
ja, du kan godt bruke mesan i sidevind og sjø også. båten legger seg, men vil bli roligere i sjøen.
dette er kanskje noe seilfolket vet en del om?
men så er det jo noe med det å ha for stor mesan også,har vært ulykker med det(kastvind med stor styrke)men i boken "båten, bruket og fangsten" står det en del om dette. den ligger ute på nett. prøv å søke etter boktittelen+pdf eller noe slikt på google.
