Fausken Startet 13.September.2011 Link til dette innlegget Startet 13.September.2011 Hei, eg har styrt på å laget meg en mesan til min 23 fots sjark, og fekk den akorat ferdig i kveld, men er en ting eg lurer litt på. Er det vanlig å ha noko som "låser" den øvste stanga på mesanen fast slik at den ikkje kan vandre sideveis? var litt vansklig å forklare, men har tatt eit par bilder. Her er et bilde av problemet, skal denne kunne låses slik at når eg "heiser" den opp så kan ikkje den vandre sideveis? Svært taknemlig for all hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 13.September.2011 Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 Forstår hva du mener Det er en fordel å få låst den øvre bommen. Som du selv sier så blir vandringen mindre. Jo teitere mesan jo mindre vandring. Har selv hatt en 25 fot Korgen sjark med Mesanseil og virkelig opplevd nytten av det. Sveis eller bolt den øvre bommen fast. Sitér dette innlegget Link to post
Christel III Svart 13.September.2011 Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 Den kan fint være løs. Bommen din står jo fast. Men de stripsene skal vel byttes ut ? Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
Fausken Svart 13.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 hehe ja stripsene skal byttes ut! var berre for å teste, men sjølve bommen min er løs for den står fast i ei hylse som glir opp og ned på de røre som vise på bilde for å legge den ihop.. Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 13.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 bør eg få låst dette på eit vis eller gjer ikkje det noko at den øvste bommen kan vandre litt sideveis? Sitér dette innlegget Link to post
Christel III Svart 13.September.2011 Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 Bommen er nederst. Gaffelen er øverst. Det går helt fint å ha løs gaffel, sålenge bommen står fast. Mesanseilet ditt vil Sølve for at gaffelen holder seg omtrent på midten. Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
Bøljan Svart 13.September.2011 Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 Feil Christel III : Mesan på en sjark skal ikke seiles med og er derfor ikke avhengig av "bus" i seilet. Det skal være så "tait" som mulig. Det gir minst mulig vandring. Stripsene er vel bare ment som prøve oppsett. Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 13.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 ok, da spørs det om eg må til å modifisere litt for å få den låst når gaffelen er oppe.. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 13.September.2011 Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 Yes! lag/sveis et spor et spor som gaffelen/bommen går opp i når du heiser den opp og som låser den i midt-stilling. Garanterer deg at et "stramt" mesanseil gir deg det beste resultat og stabilitet mot været. Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 13.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2011 ja var det eg ha tenkt å gjere! ja for håpe på det, er spent på effekten av en mesan. Er det vanlig å gå med mesanen opp når det er litt sjø for å få meir stabilitet? Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 14.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2011 Er det ingen som veit det? er litt usikker på bruksområdene med en mesan. nokonm som kan informere litt? Sitér dette innlegget Link to post
johan2 Svart 14.September.2011 Link til dette innlegget Svart 14.September.2011 ja, du kan godt bruke mesan i sidevind og sjø også. båten legger seg, men vil bli roligere i sjøen. dette er kanskje noe seilfolket vet en del om? men så er det jo noe med det å ha for stor mesan også,har vært ulykker med det(kastvind med stor styrke)men i boken "båten, bruket og fangsten" står det en del om dette. den ligger ute på nett. prøv å søke etter boktittelen+pdf eller noe slikt på google. Sitér dette innlegget Link to post
rag Svart 14.September.2011 Link til dette innlegget Svart 14.September.2011 Hei Jeg hadde mesan på min forrige båt(Viksund sportssjark). Der var det sveist på et øye ytterst på bommen slik at bommen kunne festes med en hyssing til hver side. Det holdt mesanen i ro. Rag Sitér dette innlegget Link to post
glalaksen Svart 16.September.2011 Link til dette innlegget Svart 16.September.2011 Hei På mesanen jeg la ut bilder av i en annen tråd var der ikke noen lås øverst det er tauet fra den øverste blokka og ut til ytterst på det som ble omtalt som gaffelen her som holder "seilet" ditt på plass. Har aldri vært borti noen mesan som har noen mer festing. Husk at den må være enkel å operere i dårlig vær. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 18.September.2011 Link til dette innlegget Svart 18.September.2011 Dette med å ha mesanen oppe som du nevner i litt sjø er vel vanlig. Ser stadig fiskere i sjark ute i ymse vær med mesan oppe, også når de er på vei til havn med fangsten Sitér dette innlegget Link to post
