optimax 150 Startet 14.September.2011 Del på Facebook Startet 14.September.2011 Har fått en flott båt som trenger renovering. Bord under vannlinja har "flydd ut" (prøver å legge opp et bilde. ) Det er skipsspiker som er brukt og det ser ut til at de er hele og at det er godt hold bak. Har støvsugd på innsiden av bordene og gjort alt rent. Prøv med dor å banke spikeren inn men det er lite bevegelse å spore..... Helst vil jeg jo ha inn skruer men da må vel bordene helt ut? Gode tips til rep mottas. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roeren Svart 14.September.2011 Del på Facebook Svart 14.September.2011 Skummelt å banke inn spikerne i den situasjonen; du risikerer at bordene sprekker, fordi spikerhodene er så små og ikke får trukket med seg bordene. Dersom stevntreet er hardt og godt, ville jeg brukt treskruer med store skiver (men små hull til skruene), og dradd bordene forsiktig inn med disse. Legg først inn tettemasse mellom bordene og stevnen. Dersom treet i stevnen ikke er bra, bør den egentlig skiftes ut, men hvis den "kanskje holder en stund til", kan du bruke stykker av gjengestang, tvers gjennom hele greia, begge bordene og stevnen (tettemiddel først!), så skiver og mutre på begge sider. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
