Mistet kjølevann (sjøsiden). Tips?
lnjk
Var på sjøen i dag og hørte tilfeldigvis en annen lyd fra motoren. Sjekket kjølevannet (sjøsiden) og eksos-slangen var helt tørr. Fikk slep hjem så det gikk greit. Åpnet sjøvannsfilteret og gjorde det rent. Var noe dritt i det men tror ikke det det var det som var årsaken. Åpnet sjøpumpa (1" jabsco impellerpumpe). Impelleren var tilsynelatende helt ok, men endelokket / flatene var noe slitt. En " gummiskive" som er i senter avimpelleren som ligger mot endelokket var dårlig. Uten å ha målt slitasje på endelokket tipper jeg det var 20-30 hundredeler. Hadde igang igjen men det kommer helt ubetydelig kjølevann.
Har tenkt å ta slangene av filteret og kjøre trykkvannvann i systemet.
Er en slik slitasje på endelokket (pluss evt slitasje på motsatt side) tilstrekkelig til at pumpa ikke skaffer?
Andre tips før jeg bestiller deler eller ny pumpe?
Tror ikke pumpa har gått mer enn 2-3000 timer og mener den er 3 år gammel. Motoren er en "hjemmemarinisert" historie men har fungert noenlunde likevel.
Takker for tips. Lokket ble snudd og pumpa virket som tidligere. Men etter 2-3 timer på sjøen så mistet jeg kjølevannet igjen. Satte slanger på tur og retur på pumpa for å sjekke sug og trykk. Det skulle noe til for å stanse vannet på tursiden og inn på pumpa kunne det kjennes som ho hadde et sug tilsvaende en halvslitt støvsuger, men suget var dårlig for ho fikk vann å jobbe med. Tror pumpa er noenlunde i orden og at problemet skyldes falsk luft på sugesiden. Har gått over slangeklemmer etc og da jeg gikk fra sjøen i kveld så var alt ok. Mistenker filteret som er over vannlinjen til å være synderen.
