Hvor lang gassdemper på luke 1x1 meter?
Nordboer
Satte gasfjädrar på några 50 cm luckor för några år sedan.
Köpte från KG Knutsson i Solna.
Beteckning:
A=150; B=354; 200N; M8
Längden ihoptryckt plus hävarmen måste ju få plats i luck-öppningen
Kraften belastar gångjärnen och får inte vara varken för stor eller för liten.
De nämnda gasfjädrarna från KG Knutsson är inte rostfria men det har inte varit något problem.
Tyvärr har jag inga bilder.
Tillägg:
Längden på gasfjäder/rar till en 100 cm lucka borde alltså max kunna vara c:a 80 cm, men om luckan är lätt så kan man ju använda kortare och lite styvare gasfjäder.
Man har ju oxå valet att sätta två /en vid var sida/.
Beror som sagt till dals av gångjärnens dimension och hur väl dom är förankrade. Kanske kan man fästa dom med genomgående skruv och bricka och mutter?
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
