Hvilke type Marna og Sleipner er dette?
Retox_93
Hei Retox_93
Spennande tråd du har her, med mykje gode bilder av skikkelegt maskineri. Men eg har eit spørsmål. Eg driv og skal sette i stand ein 5hk Alda Bensinmotor frå 50-tallet, men stempelet sitter godt fast i sylinderen. Samt at veivlageret må støypast nytt.
Har du nokre gode tips for å få løsna stempelet på ein slik motor utan topplokk? Varme heile sylinderen?
Samt, korleis støpte du i lager på Kvik motoren?
Mvh
Diesel248
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
Tror det er en fin hobby :) ikke mange som driver med det på min alder.
ville vertfall helt noe diesel og hydrauilikkolje/2takts olje oppi sylinderen.skru ut tennpluggen. La det stå i i en ukes tid, så prøv, hvorfor olje i er at det kan trenge ned mellom stemplet og sylinderen, hjelper også vis du varmer opp det, men vanskelig å varme opp når man ikke kommer til stemplet ovenifra. Ville prøvd først med en svær latmansarm på svinghjulsbolten og bruk makt.( Svinghjulsboltene pleier å være linx ) Vis ikke skru opp boltene som fester hele sylinderen til blokka og slå inn noen kiler. det som er skummelt med akkuratt det er støpejernet kan knekke.
lageret er planen å støpe med hvitmetall. Det som er greit med hvitmetall er at det ikke trenger veldig høy varme. Kan bruke en propan brenner. Lage en nøyaktig form å støpe over.
Gjerne post noen bilder av Alda'n :smiley:
Redigert av Retox_93 (see edit history)
Hei. Takk for svar.
Motoren stod ei god stund med diesel og diverse i sylindaren. Men det gjorde ikkje så mykje forskjell. Skal prøve å varme opp sylinderen neste runde.
Eg har ikkje tørt å ta så alt for hardt i svinghjulet, da eg er litt bekymra for å skade lagertappen/ane. Men det kan vere verdt eit forsøk.
Skal legge ut bilde når eg har komt over denne kneika. Har også ein 6-12 Sabb som skal shinast opp. (Står med olje no, men den treng berre maling og tetting av kjølekappe).
Klart ditta er ein fin hobby! :-D
  • 1 måned senere...
