johnson 35 1991, slark i øvre veivlager
Eiriken
Hei!
Sliter med motoren min, får den ikke til å gå som jeg vil.
Fant ut at membran i bensinpumpe var feil montert, fjær sto på feil side, første jeg så. tok av brakett til snorstartn, vært litt obs på lekasje fra øvre simring før, men mye slarke på svinghjul, altfor mye. pluss at det kommer mye bensin/olje fra toppen av motoren.
Skal ikke være noe slarke her, gammel delemotor jeg har, den finnes det ingen slarke på, men mye annet def der. Men tok vare på den pga av 35hk forgasser innsug osv.
er vel ikke annet en overhaling på min sikkert, kjørte den på land med kjøleklokker, da mistet den kjølestrålen også.
på sjøen når jeg går ned i tomgang så ryker det ganske mye blått også..
noen som har hatt samme problem johnson?
suger tom pumpeblæren på bensin også.
