Spørsmål til tilt VP DPS-A drev etter reklamasjon
HenrikOrrskär
Hei
Hadde reklamasjon på tiltsensoren på drevet hos Bjordal og Madsen i Bergen for en uke siden da tiltverdiene hoppet opp og ned fra sannsynelige til usannsnyelige verdier. Alt fra -2 som vi kjører på til vanlig til 60 mens vi kjørte, drevets posisjon var selvsagt den samme, men verdiene beveget seg som sagt.
Skiftet giver på service og ting fungerte tilsynelatende.
Men i dag når jeg kjørte opplevde jeg at jeg måtte helt ned på -5 for å ligge på samme trimnivå som vanlig(før -2), og drevet går nå ned til -10. Har ikke drevet faste verdier? Hvorfor kan jeg nå gå ned til -10, var ikke slik verken før eller etter reklamasjon? Kan jeg evt kalibrere dette selv(har gjort dette før for å stille inn maks og min, men vet ikke om det hjelper på dette). Tips og erfaringer ønskes,
Redigert av HenrikOrrskär (see edit history)
Tiltsensoren kan justeres ved å vri på selve sensoren.
Prosedyren for justering ved montering er å måle motstanden i sensoren ved en gitt stilling av drevet, det står beskrevet i manualen for Volvo DPS-A her.
Med instrumentet montert kan du prøve deg frem til du får rette verdiene, eller du kan bruke ett multimeter og følge manualen, det skal bli riktig når motstanden er riktig i forhold til manualen.
