kjøpt meg snekke Myra 21
javel
hei har kjøpt meg en 21 fot Myra snekke med en Marna r2 8-12hk har startet oppussing på den men lurer på tips og triks har malt den innvendig og pusset treverket og oljet det med benarolje :D
betalte kun 15 000kr
her er motoren fra 1962 går som en klokke men må bytte koblinglageret på den tips mottas med takk :D img_0006.jpg
TRENGER MASSE TIPS OG ANBEFALINGER TIL BÅT OG MOTOR :D
Gratulerer, en gammel og god klassiker du sikkert vil få mye glrde av. Ruller vel litt i sidesjø denne også som andre snekke fra den tidenr, men det er jo noe av sjarmen. Lag en prosjekttråd her på Båtplassen slik at vi kan følge oppussinga di.
ad. planlegging:
Er denne malingen bra til å bruke på skroget utvendig med rull?
Må ikke finne på å male. Det vil ødelegge båten. Benytt en rubbing, alternativt slip med vått 1600 papir, og poler med autosol etterpå. Blir som ny.
I dokumentarkivet finner du brukermanual til Marnan din. Står sikkert der hvordan du løsner flensen.
ad. planlegging:
  • 4 uker senere...
  • 3 måneder senere...
