Hvordan lese koblings skjema?
sveini 95
Gå over og kjenn om det er noen løse ledninger og se etter irring på kontaktene. Spesiellt de tykke kablene fra batteriet til starteren. Hvis du ikke finner noen problemer der, så kan du snurre motoren litt for hånd ved å bruke en skralle eller noe på bolten som holder reimskiva på veiven. Og så prøve starteren igjen.
Share on other sites
Gå over og kjenn om det er noen løse ledninger og se etter irring på kontaktene. Spesiellt de tykke kablene fra ...
etter som jeg har sett er det ikke ir noen plasser og alle ledningene henger fast... untat to stykk som henger og slenger disse vet jeg ikke hvor skal. men kan relet være gåent?
Tikkingen tyder på at det ikke er gåent, men kontaktpunktene inni relèet kan være irret. Det første jeg ville gjort var å bevege motoren litt som jeg nevnte i mitt forrige innlegg, det hjelper ofte. Har gjort dette et par ganger med bilen når den ikke vil starte, setter den i gir og bruker den ene foten til å skyve bilen litt bakover, da starter den med en gang.
Tikkingen .... Har gjort dette et par ganger med bilen når den ikke vil starte, setter den i gir og bruker den ene foten til å skyve bilen litt bakover, da starter den med en gang.
Nå har det seg sån at motoren ikka har startet siden 2006 og eg holder på å reparere den steg for steg så nå er det denne tikkingen og så er det at fjul ikke kom inn til sylinderen menn dette er antagelig fiksent... :D
Ja eg tror det er dynamostart ja. :flag_bp:
Men litt tillegs info... tiligere har startmotoren også godt runt men fårstat tikkingen.. nå i dag gikk ikke den heller rundt. men bare en hel hau med tikking. så siden det var litt dårlig gnist når den gikk rundt så vil jeg gjerne gå igjenon helle greiene bare får å være sikker :D
