Geir Hel Startet 19.September.2011 Del på Facebook Startet 19.September.2011 På vei hjem i dag å skuta som har ein motor med rådebank så har eg lav hastighet, var i tlf med min søster, mens eg snakka med henne så synest eg bankelyden var litt roligere, men tenkte ikke over det siden mye spiller inn når lyder forandrer seg. Men så ble eg jævla drita trengde, så eg tok spaken i revers å der kvelte eg motoren ( dumme meg som glemte veldige sige på båten) gjorde mitt deilige fornøde å sko starte opp igjen. Nei den kverna litt å ville ikke mere, prøvde flere ganger, men nei da. Så va det å fyre opp påhengeren på jolla å slepe avgårde. prøvde noen ganger på vei hjem å starte, virket litt mere villig men ikke nok. Kom meg hjem å fortøyde båten med litt hjelp av ein nabo, eg sa den ikke ville starte å akkurat i det han kom om bord å eg trykkte på starteren så bromm der starta motoren. Så rådelageret har ikke lenge igjen før den kniper fast motoren :-( Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 19.September.2011 Del på Facebook Svart 19.September.2011 Hei! Hva med å åpne opp og inspisere før du ødelegger motoren enda mer? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
bukt Svart 19.September.2011 Del på Facebook Svart 19.September.2011 jeg ville ikke under noen omstendigheter kjørt med motor med rådebank hvis du har planer å bruke den senere... drept fire motorer med bank da de alikevel skal byttes... resultat er at stempel har gått feil vei og ut blokken da råde og stempel har knekt... skal ikke kjøre mye før dette skjer faktisk... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
27 hasla Svart 19.September.2011 Del på Facebook Svart 19.September.2011 Her er det små marginer og når det først begynner med lyd er det ikke lenge igjen til det er bom stopp Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Geir Hel Svart 19.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.September.2011 Funnet 2 td70b motorer har ikke lyst å ha turbo å eg må undersøke om veiven passe te min. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post Share on other sites More sharing options...
