85 fot seilbåt under 65 fot bro - Howto
Windy37GM
Men hvorfor/hvordan retter båten seg igjen etter brua????
Det gåt ikke fram av videoen (pga dårlig teknisk kvalitet), men jeg går ut fra at han regulerer krengningen med å slippe ut/hale inn ballastsekkene som henger fra toppen av mastene. det er vel ingen andre måter han kan få gjort det? Han legger ned båten fra starten av videoen til han passerer under brua også, det ser man på den ene sekken som henger over vannflata i starten sleper nedi vannet i det han passerer under.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Sekkene, som i utgangspunktet er åpne, fylles ved å ta en sving på 360 grader med sekkene nede i vannet slik at disse fylles opp. Store sekker gir mye vekt og dette bør beregnes til båten før bruk. Ettervert som sekkene fylles krenker båten (virkningen blir som ved et drivanker) og topp linen hales inn og båten krenker til ønsket vinkel. Krenkningen justeres ved linen som går vannrett inn til dekket. Dras denne linen for langt inn må en ta en ny runde.
Ganske morsomt å teste krenkningen på båter, men en bør jo ikke dra denne metoden for langt ut vist en ikke ønsker å bli våt på beina :giggle:
