Chris H Startet 19.September.2011 Link til dette innlegget Startet 19.September.2011 Hei. Jeg lurer på om det er mulig å bytte innmaten fra et kortstammet yamaha 50hk undervannshus til et langstammet yamaha 50hk undervannshus? Jeg har en kortstammet motor med et undervanshus (A) som er skadet utenpå, innmaten er helt fin. Jeg har kommet over et likt undervannshus (B) med defekt revers og lang stamme. Er det mulig for meg å bytte over all innmaten fra undervannshus A til Undervannshus B så uvh B får kort stamme osv.. ? Håper virkelig noen kan svare meg på dette. Christopher :) Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 19.September.2011 Link til dette innlegget Svart 19.September.2011 Er det samme motoren som du skriver skal det bare være å bytte over det.... Sitér dette innlegget Link to post
Chris H Svart 19.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2011 Er det samme motoren som du skriver skal det bare være å bytte over det.... nja.. er ikke helt samme motoren. Motoren jeg bruker er en yamaha 70ce som har kort stamme om 3,5" uvh. Men undervannshuset skal være det samme som yamaha 50hk, men kortstammet. Og motoren jeg tar uvh fra er en yamaha 50 hk med lang stamme. To like undervannshus men må bytte gir og drivaksel. Tipper det skal gå bra, har funnet ut mer nå en jeg hadde ved trådstart.. Noen som har erfaring med bytte av drivaksel og gir?? Chris Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 19.September.2011 Link til dette innlegget Svart 19.September.2011 Noen som har erfaring med bytte av drivaksel og gir?? Chris bare gjort det på mercruiser drev, der måtte du skru ut en sperrering i bakkant mot propell som gjerne gikk i stykker så var greit å kjøpe den ny hvis man hadde det travelt... sikkert ikke så ulikt på en utenborder Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.September.2011 Link til dette innlegget Svart 19.September.2011 skal du bytte innmat i huset så må det shimses opp for at klaringer skal bli riktige. Betalte i underkant av 3000,- for en slik jobb her for 10-12 år siden, det kan være en tidkrevende jobb, men mange monteringer/demonteringer før det blir riktig Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Chris H Svart 19.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2011 Ja ser for meg at det er noe som kan skrus opp i bakant av propell.. Får prøve meg litt frem og skru ut det som er nødvendig for å løsne drivaksel. om evt. smådeler går "skeis" får jeg ta de med til forhandler og skaffe nye av dem.. Ivar, Jeg vet ikke hvor mye av innmaten jeg må bytte.. Jeg må som sagt få byttet denne drivakseln og når det kommer til giret: Sa selger av undevannshuset jeg har tenkt å kjøpe, at noen av tappene til reversen er knekt. Mulig jeg bare trenger å bytte del 51 eller noen av delene i omerådet på bildet under.. Da slipper jeg forhåpentlig vis porblemet med shimsing og en rekke tilpasninger?? hva tror du/dere?? Sitér dette innlegget Link to post
Chris H Svart 21.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Fikk undervannshuser (det m/lang stamme) i dag. Er en del jeg sliter litt med å få ut.. noen som vet hvordan delen på bildet under løsner helt?? det er vel hovedsakelig del nr 55 på bildet i forje post.. (trykk på bildet for å forstørre) Chris. Sitér dette innlegget Link to post
Chris H Svart 23.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2011 fikk løsnet denne delen med myyyye lirking.. men sliter med å få løsnet akslingen som går opp til motoren jeg ser bunn på den, det er gjenger som er skrudd inn i et sånt "girtanjul" men sitter som bare pokker! Sitér dette innlegget Link to post
