Trophy Startet 20.September.2011 Link til dette innlegget Startet 20.September.2011 Som nevnt så sluttet den å virke. Det er en tridata med dybdemåler,logg,fart og temp. Dybdemåler instrument har 3 inngående strømkabler, blå, blank og sort. Måler e med multimeter på den blå(+) og blank(signal) så viser multimeter 0.14v. Tyder det på at det er instrumentet det er noe galt med ? Fart og temp virker.... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 21.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 hever denne. Ingen tips til å måle om det er instrument eller svinger som er kaputt ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Lazyjack Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 (redigert) Du kan ta en kikk HER Redigert 22.September.2011 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 Jeg mener det er Airmar transducer som brukes. Sjekk denne siden Kan være du finner info der inne i FAQ. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Rolf Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 Du kan ta en kikk HER Nyttig link, er printet og legges i båtens tekniske mappe sammen med denne[/url. Har forøvrig også slitt med dybdemålerproblemer, se denne tråden[/url. opplevde stor velvillighet fra lokal forhandler Navigare i Kristiansand og ikke minst fra Belamarinsom etter et mislykket rep. forsøk sendte ned ny giver slik at jeg fikk testet evt. giver feil. Problemet var defekt elektronikk i instrumentet, løsningen på de fortsatte problemene etter rep. var seg at elektronikk delen som var skiftet også hadde feil. Kostet forøvrig ca kr 2000...... Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
