Opplagspresenning - 2 små kontra 1 stor
Terje_F
Lurer på å bytte ut den armerte og etterhvert noe fillete presenningen med en skikkelig PVC/OB Wiik presenning denne høsten.
I den forbindelse så vurderer jeg å kjøre 2 stk 4x6 metere isteden for 1 stk 6x10 meter som jeg har nå (eller om det er 8 x 12 meter). Dette fordi jeg ser for meg at 1 stk stor PVC-presenning blir tung å håndtere på stativet.
Jeg antar at jeg da får 1-2 meter overlapp på presenningene når jeg henger de opp på stativet. Noen som har erfaring med en slik løsning? Vil regnvann drive inn mellom presenningene og inn på båten? Den tåler jo det, men vil gjerne ha det så tørt som mulig. Over det langsgående topp-staget så tror jeg at det blir tett, men langs "fallet" på presennningen/de vertikale flatene (over targa-bøylen f.eks) ser jeg for meg at det blir litt "buklete" og kanskje åpning mellom presenningene.
Litt klønete forklart, men håper dere forstår hva jeg mener.
Noen erfaringer?
Jeg kjøpte nye presenninger i fjor høst, da jeg byttet båt i fjor. Min båt er 35 fot. Jeg tenkte ikke på andre løsninger enn en stor presenning, men heldigvis ble jeg tidsnok rådet til å kjøpe to litt mindre istedet. Det er jeg veldig glad for! En stor presenning i den tykkelsen/kvaliteten jeg ønsket ville blitt fryktelig tung å håndtere.
Nå er båten min et par meter lenger enn din, men jeg ville likevel vurdert to presenninger. Da kan du kjøpe tykkere presenninger (som ligger mye bedre) enn hvis du kjøper en stor. Hos meg overlapper jeg en drøy meter, tenker jeg. Det holdt i massevis sist vinter.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Jeg har to mindre på min båt. Fungerer kjempefint - aldri hatt noe trøbbel med det. 50 cm+ i overlapp hos meg.
I stedet for dyre OB Wiik selger Malfix en 650 grams solid presenning til en meget lavere pris. Hadde denne kvaliteten både på forrige båten og på denne båten og de har holdt som forventet. På forrige båten hadde jeg mørk grønn, nå har jeg hvite. Og jeg skal fortsette med hvite - det gjør alt arbeid i båten meget enklere!
I overlappen (den som ligger øverst) trer jeg et presenningstau fra den ene tilden andre siden, og 3-4 fulle kanner i hver ende av tauet. I tillegg tar jeg tau fra det nevnte presenningstauet passe langt oppe og rundt under baugen til presenningstauet på andre siden (bakerst er øverst hos meg). Også i det tauet som går rundt henger det endel kanner. Slik sett er det en del kilo som holder overlappen på plass. Når vinden blafrer tålmodig vil kannenes tålmodighet holde det hele påplass igjen. Aldri hatt trøbbel med det.
Et noe dyrere, men bedre alternativ er spesialskårete pressenninger fra f.eks OB Wiik. Da er overlappen sikret med tau i maljer på skjøteendene, og en overlapp med borrelås over skjøten.
En praktisk detalj er et skjørt med maljer rett i overkant av fenderlisten på innsiden. Her festes pressenningen til listen eller andre festepunkter. Poenget er at man da unngår kannene.
Valgte selv å dele opp pressenningen i tre.
