Stenger dere alle kuleventiler under vinteropplag i sjøen?
bc45
Nå skal vi ikke spikke fliser Mix. Parametrene som kommer inn er hvor langt under vann ligger ventilen normalt, hvor tykk blir isen, hvor lastet er båten og hva er temperaturen inn i båten. På den forrige seileren vår oppdaget jeg at isen tok fatt i roret, og ettersom det la seg snø på isen, så ble båten klemt ned. Jeg hogg rundt roret og båten skvatt opp. Dette var en forskjell på 10 cm. Og disse 10 cm gjorde at ventilen for utløp til vasken frøs. Hadde da en plastventil som taklet forholdet. Ellers har jeg sett ventiler på noen eldre Maxi som frøs (jobbet i båtbransjen). Her lå ventilen i vann, men temperaturen inne i båten var så lav at ventilene sprakk. Mener Maxi 95 var en av dem som var utsatt. Ikke bare at ventilen frøs, men at vannet i slangen oppstrøms ventilen frøs og presset slangen av slangestussen. Den gangen ble det benyttet plastslanger. Og det gjør det vel fremdeles.
