Mistet plastmunnstykke ned i motorsylinderen. Hva nå?
badkruka
klipp til en 20cm lang ståltråd bøy den ene enden til en liten hesteskoform, skru ut pluggene på motoren og begynn å "fiske" dette plastrøret, når du får lagt det røret oppi hesteskoen styrer du det mot pluggåpningen mens en vrir forsiktig på svinghjulet.
Det kan være en lang og irretabel jobb men den fungerer, hilsen en som selv gjorde samme tabben. :headbang: :headbang:
Ha en fin dag
Det er det røde plastrøret tilsvarende toppen på denne:
Høres jo veldig greit ut om man bare kan la det ligge. Det brenner kanskje bort?
Ja, det var et tynt rør av den typen jeg forestilte meg.
Det er flatt og mykt, det vil dermed ikke kunne forårsake noen "bråstopp" mot toppen når stemplet kommer opp.
Det ha veldig liten "masse" og kommer det i klem blir det flatt. Når motoren starter stiger temperaturen noen hundre grader og plastbiten går over til damp :wink:
Jeg hadde ikke ofret det en tanke, men det er du selv som må velge hvor stor jobb du vil gjøre utav det :saint:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Ha en fin dag
Det med støvsuger kan fungere hvis stempelet er så langt nede i sylinderen at portene er åpen.
Da får du luftgjennomstrømning i sylinderen.
Ulempen er at du da også kan trekke brennbar luft\bensin blanding ned i støvsugeren.....
Derfor bør du la den tidligere nevnte kompisen gjøre det mens du filmer.. :giggle:
Ellers kan tynne plastrør eller mors blomsterpinner være til stor hjelp, gjerne i kombinasjon med en, liten, dråpe lynlim. :yesnod:
Redigert av Johannes (see edit history)
Hadde vært noe skeptisk til å suge opp den samme blandingen med bensin/luft som motoren går på med en elektrisk støvsuger, men det er jo bare å prøve, ring gjerne meg først slik at jeg kan stå på god avstand og se hvordan det går yesnod.gif
Hvis plastikkrøret har kommet ned i sylinderen vil det brenne opp og forsvinne ut eksosen når motoren starter, hvis det fortsatt ligger i innsuget kan det bli hengende fast i innsugsventilen og lage problemer, og skulle det av en eller annen merkelig grunn komme seg nedover i motoren kan det blokkere sil/oljerør en gang i fremtiden.
Hadde det vært min egen motor hadde jeg nok forsøkt å starte den opp og se om røret kom ut av eksosen i små deler, men hadde det ikke vært min egen motor ville det nok gått med noen timer på å forsøke å få det ut før jeg startet opp motoren.
Hadde nok kanskje begynt med å ta ut alle pluggene og så dra motoren på starteren for å se om det kom ut av ett av plugghullene, noe det sannsynligvis gjør, også høyst sannsynlig i små deler.
.....hvis det fortsatt ligger i innsuget kan det bli hengende fast i innsugsventilen og lage problemer, og skulle det av en eller annen merkelig grunn komme seg nedover i motoren kan det blokkere sil/oljerør en gang i fremtiden. ....
Dette opplyses i første innlegg å være en 2-takter. Dermed har den ingen ventiler!
Hvis dette plaststrået ligger halvveis inne i innsugsporten kan det i verste fall klippes i biter; desto letter blir det for motoren å bli kvitt det.
Hvis spyleluften fører strået med seg vil det komme helt eller delvis inn i eksosporten og bli klippet i småbiter der - hvis det ikke forlengst er kremert.
Lag ikke problemene større enn nødvendig :wink:
PS
Jeg hadde en fingertupp som gikk gjennom en 2-takter; den forsvant sikkert ut av eksosen i neste sekund, men jeg så aldri noe til den - og motoren hadde ihvertfall ingen problemer med å fordøye den :giggle::giggle:
