Mulig å få mercruiser alpha one gen 1 til å suge fra klokker?
volvo_penta_
Noen som har positive/negative erfaringer med å få mercruiser alpha one gen. 1 drev til å suge frostvæske fra klokker og ei bøtte?
Eller er det enklere og skru drevet av og pumpe frostvæske via slangeinntaket bak gjennom motor? Drevet skal forøvrig av uasett, men hadde kanskje mest troen på å la den suge frostvæske via impeller fremfor å pumpe inn.
Alpha One er jo som en hvilken som helst påhengsmotor egentlig. Så om du sørger for nok flow og mengde så burde det gå bra. En bøtte suges for tom bare så det er nevnt :thumbsup:
Som regel er det lurt å ta av drevet for inspeksjon og innelagring hver sesong. Da kan du jo spyle igjennom med en slik : http://mercstuff.com/coolingtools.htm
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Funker fint, men anbefaler å klemme inn klokka med en reim eller strips slik at det blir tett rundt drevet. Monterer du en kran i bøtta, og alierer deg med en medhjelper til å åpne krana når du starter, så går det greit. Anbefaler likevel å tappe motoren på tappepluggene før du kjører i frostvæske. Jeg har konservert uten å gjøre det, men dersom termostaten ikke åpner..... så kan der vel bli stående litt vann. D må forøvrig kjøre motoren varm før du kjører på kjølevæsken.
