Noen som har erfaring med luftavfukteren til seatronic?
Arild81
Lurer på om slangen fra avfukter kan ligge litt opp i starten (inntil en meter) og så ned til vasken? Vil vannet da kunne presses oppover?
Free har nok rett. Jeg har nylig kjøpt en Meaco DD8L. Hvis ikke det er fritt fall på slangen, blir den interne tanken fylt opp. Med fall på slangen forsvinner alt vannet ut.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
  • 8 måneder senere...
Med Maeco DD8L på laveste trinn forbruk 30 W skulle det være mulig å la den gå på 12V batteri også. Er det trafo i den eller går viften direkte på 230 V?
Hei Småbåtentusiast. Bare for å rette opp en liten misforståelse. Når Meacoen trekker 30 Watt så er det bare vifta som går, og den tørker ikke da. Du må ha 330 Watt for å få tørk. (300 Watt for tørk og 30 Watt for vifta).
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
