suzuki df90 -02 mod. stoppet plutselig uten forvarsel
Noflow
heisann.
kjøpte meg båt i dag og på vei hjem bestemte motoren seg for å gi seg. lå på omlag 4000 omdr når den plutselig dabbet helt av og gikk på tomgang. slapp opp gassen for å se at det står "CHECK ENGINE" på turtellern. motoren gikk også veldig lavt på turtallet. kun omlag 400 omdr +/-
prøvde å gi forsiktig gass igjen og da døde den helt.
hva kan ha skjedd?!
den blinker 3 ganger etterfult av kort pause for å så blinke 2 blink - 3-2 altså.
ringte en suzukimekaniker og han sa at det ofte pleide å være tennpluggene som var gått når den blinket, ellers var det noe tull med innsuget. har kjøpt nye tennplugger nå, så får se på det senere i kveld. :)
Da er nok mekanikeren litt på vildspor her. Det koden du ser er nemlig MAP sensor 2 feil, dvs at passasjen under sensoren i manifolden er tett( kan lett stakes opp med WD strå) Sensoren kjennetegnes av 3 ledere og sitter på toppen av innsuget.
Hvis ikke bytte av sensor hjelper så er et klassisk triks er å kople til en annen bensintank og prøve da.... Virker den da så er jo motoren i orden og du må lete et annet sted.
Et "idiot" spørsmål: har du bensin igjen på tanken ifølge måleren? Det kan også skje at nivået i tanken viser feil...
Er det lufting i tanken? Ingen manuell greie som må åpnes? Har din motor elektrisk bensinpumpe?
YouTube: @Northernwake
fikk sett litt mer på båten i dag og prøvd med annen tank, vi fant da fort ut at det var bensintilførsel, som mistenkt. etter litt prøving og feiling viste det seg at slangen som suger opp bensin nede i tanken var falt av. fikk byttet den og alt er nå i skjønneste velstand. alarmen forsvant også da etter ca 20 sek gange. :)
takk for tipsene folkens!
