overvåkingskamera i båthavn-løsninger?
sveinis
Det finnes sikkert noen billige løsninger men kvaliteten blir deretter.
Utfordringen blir å få så gode bilder at du klarer å gjenkjenne noen (hvis man må gjennom en trangere pasasje for å komme til båthavna så er det et bra sted å plasere et kamera, men husk at det ikke er lov å filme på offentlige steder).
Du vil aldri kunne gjennkjenne noen med et oversiktskamera.
En annen utfordring er belysning, men det kan også løses med IR belysning og "dag/natt" kameraer.
Uansett så vil belysning være preventivt sammen med andre tiltak som gjør det vanskelig å komme til (bom etc.).
Det må også være et sikkert sted å plasere lagringsenheten til kameraene.
En eller annen internett tilknytning bør du skaffe deg for overføring av bilder.
Lavere hastighet gir enten treg oppdatering eller oppløsning på bildene.
Hva som er dyrt må man selv vurdere, men for billig løsning kan gjøre noe med kvaliteten på bildene når du skulle ha hatt gode bilder og det er utrolig iriterende.
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Det finnes veldig mange løsninger for overvåkning og jeg vil anbefale deg å kontakte firmaer som holder på med dette. De kan komme med pakktilbud på løsninger med kameraer og server for lagring av opptak. Du må ha en server som lagrer, siden du ikke har internett. Da blir det type kamera, oppløsning, hvor mange bilder i sekundet, panorering, tilt, zoom og lys som bestemmer hva det koster. Man stiller inn så det kun filmes i det området det er bevegelse i for å spare plass i server osv.. Om du får tilgang på internett kan du også abbonere på lagring hos www.videovakt.no. Men som sakt, mange pakkeløsninger og mange priser..
Redigert av Worry II (see edit history)
Noe av det viktigste i tillegg til linse med ok kvalitet er lys. Uten lys får du ikke bra bilde uansett. Er enig med spørsmålene over her. Hva skal bildene brukes til? Skal de brukes som bevis, skal de være utrolig god kvalitet før politiet godkjenner de. Er kameraene satt høyt får man ikke med ansikt. Å ha bevegelsesensor på i en havn hvor man filmer båter, går rett og slett ikke siden det er bevegelse i sjøen hele tiden.
Som beskrevet over., store skilt med ITV overvåkning gjerne med at man er linket til ett kjent alarm selskap . Ps husk å kjøp kamera hus med varmeelement hvis de skal stå utendørs om vinteren.
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Kameraplassering er jo alfa omega. Ofte viser overvåkningskamera AT noe har vært der, men det beste er jo at det avslører/ indikerer HVEM som har vært der. Det vil si at det bør avdekke f.eks hvilken type bil som har vært på stedet, helst så bra at du minimum kan skille en Vito fra en Hiace og dens farge. Idielt burde kamera fange opp bilskilt også.
Videre burde de gi svar på hvor personene har ferdes( senere sikring av spor, klesdrakt, sko, bukse særkjenne på klær. Dette er ting som nesten er viktigere enn å kjenne igjen ansikt.
I politiets etterforskning kan det være større nytte i å vite at det har vært en gul Vito hvor de 3 første tegnene i skiltet er "158" og at den hadde en knust baklykt enn å se ansiktene til personene.
MAO: utstyret må monteres gjennomtenkt og testes ut til ulike tider på døgnet mtp belysning og kvaliteten på informasjonen man får av opptaket. Det er informasjonen man får ut av bildene som er avgjørende.
Her bestiller du skilting.
Til orientering så kan du bruke deteksjon ved en båthavn. Systemene bestemmer hva/hvor det skal detekteres og følsomheten, men vær klar over at du sikkert får en del deteksjon av fugler osv.
Derfor får man en del uønsket deteksjon som gjør at deteksjonen kun passer til opptak ikke for overføring av bilder (kan løses i enkelte områder, men det blir omfatende (deteksjon på bilvei som blir avstilt av kortleser etc.))
