Kan to måneders gammel bensin brukes?
Sjøogvind
Kan en måndes gammel bensin brukes?
Hva blir neste tråden, Sjøogvind? Kan tre måneder gammel bensin brukes?
Og for å ha sagt det: Bensin går ikke ut på dato. Den kan miste piffen over tid. Jeg har en Landrover 109 x-mil som brukes til interntransport på gården en ytterst skjelden gang. Sist gang det ble fyllt bensin på denne var i 2001. Den starter fremdeles....
Tror problemet med "slapp" bensin helst forekommer på små totaktere, og har nok mer med at den er blandet med 2-takts olje.
Mvh
Simon
Sjøogvind - alvorlig talt; du startet en tråd 30.8.2011 18.55 med titel "Hvor lang holdbarhet har bensin" og stilte spørsmålet om "En måned gammel bensin kan brukes." Du fikk svar så det burde holde!
Vanskelig å ta deg alvorlig, og vil anbefale deg å tenke deg om en gang til før du åpner en tråd for det har du gjort ofte, og for å være ærlig; en del av de kan du latt være å starte, men heller søke svar på selv hvis du er interessert i det da?
...Vanskelig å ta deg alvorlig, og vil anbefale deg å tenke deg om en gang til før du åpner en tråd for det har du gjort ofte, og for å være ærlig; en del av de kan du latt være å starte, men heller søke svar på selv hvis du er interessert i det da?
Enig her,alternativt kan man bare overse denne antatte "trollinga" så "dør" det av seg selv.
Noen spørsmål er faktisk så dumme at de ikke burde vært stilt.
Alvorlig talt; det eneste praktiske problemet med "gammel" bensin er hvis den er blandet med olje og når den står noen år vil noe av bensinen fordampe slik at bensin/olje blandingen ØKER i oljeprosent. Det er det ENESTE praktiske problemet. Jeg har brukt bensin som har vært over 20 år gammel. Ingen problem!
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Hei
Har alltid hørt at bensin som står lagret i et halvt år mister "trøkket" jeg..
Har en rib, med 50hk Honda 4t liggende i Kroatia, den har 2 tanker på tilsammen ca 70 liter, lønner det seg her å fylle opp tankene før vinteren, eller tømme de mest mulig? Liker alltid å ha mest mulig bensin med meg, så det passer meg fint om jeg kan tanke dem helt fulle før vinteren, båten blir da liggende fra oktober til april...
Mvh
Rune
Dette spørsmålet har vært stilt her ett utall av ganger.
Om bensin kan brukes etter 1 - 2 og flere år, denne gang etter 2 måneder av alle ting.
Hvorfor fyller eiere av veteranmotorsykler, biler, traktorer osv opp tanken med bensin før vinteren kommer?
Først og fremst for å unngå kodens og vanndannelse i tanken, dette fordi dèt fører til rust.
Skifter de bensinen til neste sommer?
Nei, vil tro at de fleste tuter og i hvertfall kjører med den bensin som er på tanken når sommeren kommer, uansett hvilke kjøretøy de har.
Det jeg lurer mest på er hvor man gjør av bensinen de som ikke kan bruke denne etter ett par måneder eller lengre tid.....
Er jo i såfall ett spesialavfall.
Skal ikke være vanskelig, men tror ikke dette stemmer helt.
Det er olje som er i bensinen som blir forringet. Og kan gi dårligere smøring.
Men dette gjelder selvsagt bare når olja er blanda med bensinen.
Men for å svare på tråden, klart at 2 mnd gammel oljeblanda bensin kan brukes.
Men hvis man lagrer den over vinteren ville jeg personlig dosert litt ekstra olje i den bensinen.
Redigert av Arild81 (see edit history)
Hvorfor blir oljen forringet etter at den er blandet i bensinen? og dermed gir dårligere smøring... (antatt å gjelde etter en viss tid)..
Kan du utdype dette litt, og gjerne med noen faglige referanser... da jeg trenger å oppdatere mine kunnskaper litt
Jeg kan ikke forklare dette med formler, men et år oppdaget vi at det var mange klumper i bensinen. En 20 liters tank hadde overvintret med ferdigblandet bensin (2%) og da motoren ikke gikk skikklig om våren oppdaget vi klumper i bensinen. Om dette var grunnet olje vet jeg ikke, men bensinblendingen var ubruklig. Siden dette kun skjedde et år er erfaringen min at bensin (med eller uten olje) kan brukes etter 6 - 8 mnd. lagring, men jeg sjekker altid hvordan den ser ut før jeg bruker den.
Jeg hadde bekymret meg mere for alderen på bremsevæske, oljen på servo,en og automatkassen og filteret for de som har dèt på sine biler enn hva jeg ville ha bekymret meg om bensinen til outboarden og plenklipperen er 2 mnd eller ett år.
Man kan bare spekulere i hvor titte intervaller noen har på skifte av disse ting?
Hver 3 mnd?, ett par ganger mens man eier bilen, eller aldri?
