Arvid Herheim Startet 28.September.2011 Link til dette innlegget Startet 28.September.2011 Hei ! har en 25 hk tohatsu model 1999, problemet er at motoren bråstopper på full hastighet men ikke på 2/3 hastighet (varmskjæring ??) har byttet impeller men problemet vedvarer, Når motoren stopper er ikke motoren varmere enn at jeg kan holde hånda på blokka. kan det være at det har bygd seg opp saltbelegg i motoren eller kan det være at motoren får for mager blanding med bensin ?? Sitér dette innlegget Link to post
yam2 Svart 28.September.2011 Link til dette innlegget Svart 28.September.2011 varmskjæring er d nok ikke da vil jeg tro du ikke kan oppleve det mange ganger før du har totalhavari. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 28.September.2011 Link til dette innlegget Svart 28.September.2011 Høres kanskje ut som problem med forgasser eller delvis tett bensinfilter. Du har sikkert ett som sitter på motoren og kanskje ett utenom? Noen andre som kjenner til justering at forgasser? Kan det være nødvendig å demontere og rense dyser? Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Hei ! har en 25 hk tohatsu model 1999, problemet er at motoren bråstopper på full hastighet men ikke på 2/3 hastighet Hei, Velkommen til BP. Hadde noe av det samme problemet på min Tohatsu 25 hk (2004). Årsaken var i mitt tilfelle vacuum på tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Sjekk termostaten, Prøvd å kjøre på med litt choke når den skal til å stoppe? Hvordan ser pluggene ut? Våte? sorte? tørre og lysebrune? Sjekk membran i bensin pumpa. Kontroll strålen varm, kald, lunket? Sjekk alle bensinslanger, og selvsagt at lufteventilen på tanken er åpen Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 hvordan er den å starte opp igjen etterpå? Må du vente før den starter, må du dra en masse osv? min første tanke ville også vært bensintilførsel, men da vil den normalt ikke bråstoppe , men gjerne harke litt før den stopper helt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Arvid Herheim Svart 29.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Motoren starter lett etter et par sekunder, kontroll strålen er lunken - kald. skal sjekke fargen på pluggene og termostaten Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 29.September.2011 Link til dette innlegget Svart 29.September.2011 Motoren starter lett etter et par sekunder, kontroll strålen er lunken - kald. skal sjekke fargen på pluggene og termostaten Da er strålen normal. Da er det sikkert ikke noe med termostaten heller. Kan du kjøre fullspeed når du akkurat har startet motoren? Har den egen olje tank? Kan det være noe sikkerhetsfunksjon når du kjører fort at den ikke får nok olje i bensinen? Prøv å bytt pluggene. Sitér dette innlegget Link to post
