Kaptein Rolf Startet 29.September.2011 Del på Facebook Startet 29.September.2011 Mot bedre viten skrubbet jeg drevet og flaps etter et tips fra en bekjent. I år har jeg fått utrolig mye groe på drev og flaps . Der jeg bunnsmøret på båten ellers ser det normalt ut. Noen som har noen gode tips på hva jeg bør gjøre. Jeg kjøpte impulsivt en SeaJet 033 sort bunnstoff på messen i helgen. Men jeg ble litt usikker på hvordan jeg skal ta vedlikeholdet i vinter på drev og flaps. Båten var flett ny i fjor høst, og jeg har ikke gjort annet på drev og flaps i fjor vinter enn å uheldigvis skrubbe dem slik at de ble mattet. Jeg vil selfølgelig HT-spyle først og så bruker jeg seacleaner til å fjerene rurskjell. (deretter spa vekk groe) Hva gjør jeg deretter for å forberede drev og flaps til neste sesong. Setter stor pris på tips her. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skvulpen Svart 29.September.2011 Del på Facebook Svart 29.September.2011 Ikke så lett å unngå groe på drev og flaps. Hvis du bruker søkefunksjonen så finner du massevis av diskusjoner og innlegg rundt dette her på baatplassen. Er ikke sikker på hva du mener med at du har "skrubbet" drevet, - i mitt språk betyr det at du har vasket det godt med en skrubbert (børste med stive hår), og det er jo bare av det gode. Men så skriver du at det er blitt matt, - betyr det at du har slipt drevet med slipepapir, smergel, stålbørste el.l.? Det er selvsagt ikke like lurt, da bør du behandle det med primer og lakk, før ev. antigrobehandling ... Har selv hatt drev i noen år, og groe kommer uansett, i variable mengder fra år til år. Vanlig bunnstoff skal helst ikke brukes på drev, men du kan prøve en av drevsprayene som er i handelen. Alternativt kan du montere den såkalte drevhetten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SvartRøyk Svart 30.September.2011 Del på Facebook Svart 30.September.2011 Alltid en trøst når noen har det værre. Bildet tatt av dykkerbåten i Tanumstrand i sommer: Noen vil ikke spraye drevet for det ser så nytt og fint ut. Det er det bare fiskene som ser. Bruk godt med drevspray. Sort Seajet funker bra synes jeg da. Ikke søl på trimsylindere og sink... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Rolf Svart 2.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2011 "Lessons learned" for meg da. Takker for innspill og tips. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
