Feilalarm ved trimming av DPH drev
Bekko
Det er litt spesiellt på DP-H at trim-potmeteret sitter på innsiden av transom og måler bevegelsen til bolten til babord trimsylinder. Denne beveger seg ikke så mye. Bolten har en settbolt som sitter i øyet på trimsylinderen. Dersom bolten kan bevege seg i.f.t. sylinderen blir det feil, bolten skal altså bevege seg i.f.t. transom. På styrbord side er det motsatt. Pass på hvor du legger locktite når du monterer.
