Hullmal til DPS drev
Moyja
SX og DPS er i utgangspunktet samme drev, bortsett fra undervannshuset, slik at transomfestet er likt.
Mercruiser har forøvrig samme boltmønster på sine nyere drev, og om adapterplaten kommer fra VP eller Merc skulle ikke ha noen betydning så vidt jeg vet.
Adapterplaten er noe større enn transomfestet på tidlig AQ serien som er blå linje nedenfor, og dekker derfor over de gamle hullene til bolter osv. på de fleste drev, men nye hull må normalt bores til boltene på adapterplaten som står noe lenger ut på sidene enn boltene til AQ290, da poenget er å dekke over all gammel morro i stedet for å støpe det igjen.
De platene du linker til ser ut til å være temmelig like, bortsett fra at den ene på eBay er til SX-A / DPS-A, som er en annen type drev enn SX / DP-S.
