Fausken Startet 1.Oktober.2011 Del på Facebook Startet 1.Oktober.2011 har netopp byttet svinghjul på sabben i båten no pga at startkransen på det forge svinghjulet var gåen. Men etter at eg var ferdig å bytte svinghjul å fekk startett opp motren igjen virket det som svinghjulet kaster, er ikkje mulig å sjå det, men merker det på heile båten at det vibrerer fælt. Er det nokon som har vært borti dette før eller? har eg noko anna valg en å bytte tilbake til det gammle svinghjulet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fausken Svart 1.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2011 Er ikkje der nokon balansevekter på baksida av det dekselet? er det nokon som veit korleis desse fungerer å om dei kan ha innvirkning på dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
optimax 150 Svart 1.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2011 Du har noen balansevekter på innsiden av dekselet, du kommer til de ved å åpne de umbrakoskruene du ser igjennom svinghjulet. Disse må jo stå så vannrett som mulig. Dette styres av det tannhjulet du har på innsiden av svinghjulet ditt. Så du må nok løsne svinghjulet slik at du får justert disse. Og husk at stempelet skal stå på topp når du setter på svinghjulet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fausken Svart 1.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2011 ja såg det akurat selv i sabb boken, men takk for hjelpen, for demontere i morgen eg då. men såg ingen unbrakonskru på det dekselet :S Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fausken Svart 1.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Oktober.2011 fant skruene nå, var berre kraftig overmala. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
