Motoren kaster fælt etter svinghjulbytte, sabb 10.
Fausken
har netopp byttet svinghjul på sabben i båten no pga at startkransen på det forge svinghjulet var gåen. Men etter at eg var ferdig å bytte svinghjul å fekk startett opp motren igjen virket det som svinghjulet kaster, er ikkje mulig å sjå det, men merker det på heile båten at det vibrerer fælt. Er det nokon som har vært borti dette før eller? har eg noko anna valg en å bytte tilbake til det gammle svinghjulet?
Du har noen balansevekter på innsiden av dekselet, du kommer til de ved å åpne de umbrakoskruene du ser igjennom svinghjulet. Disse må jo stå så vannrett som mulig. Dette styres av det tannhjulet du har på innsiden av svinghjulet ditt. Så du må nok løsne svinghjulet slik at du får justert disse. Og husk at stempelet skal stå på topp når du setter på svinghjulet.
