tab9600 Startet 1.Oktober.2011 Del på Facebook Startet 1.Oktober.2011 Er det noen som har montert større motor på en Rana 530? Den er godkjent for 50hk, men jeg har arvet en 90hk Mercury optimax og vurderer denne på Ranaen. Har noen erfaringer på dette området? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 1.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2011 sikkert noen som har prøvd, men har ikke hørt om konkrete eksempler... (Har derimot vært med å kjørt "lillebroren" 425 med 60hk (godkjent for 20hk) - den gikk i oppløsning etterhvert Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Teerex Svart 1.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2011 (redigert) Det er jo en relativt lett og smal båt på kun 365 kg så dermed bør den absolutt helst ikke overmotoriseres med tung motor sånn i utgangspunktet. Jeg ville vel ha solgt den relativt tunge 90 hestern og kjøpt en ny eller nesten ny 60 hk isteden av de med vekt rundt 100-110 kg som passer mye bedre til båtens konstruksjon Redigert 1.Oktober.2011 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansi Svart 2.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2011 Den er godkjent for 50hk, men jeg har arvet en 90hk Mercury optimax og vurderer denne på Ranaen. Skulle det skje et uhell med en 90 hk motor på båten som kun er godkjent for 50 hk blir det sikkert ikke mye hente fra forsikringsselskapet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tab9600 Svart 2.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2011 Hmmmm, ble betenkt nå... Skal ta en prat med forsikringen min.. Men hvis man skulle finne på noe slikt, fra 60 til 90 hk kan det være en diff på vekt ca 60kg? Det burde båten tåle (har hatt mye mere vekt økning rund eksisterende motor i dag) og hvis man bruker innsiden av hodet ved bruk, akselrerer normalt og slikt så burde det gå. Ønske var å få en båt som man kunne redusere mye ned på, men ha motor når man var lastet. Opplever 50 hk i dag som for svak (2 voksne og ungen på 2år, litt last samt jollen etter så får 17kn)da har jeg ett sykt forbruk og føler at båten oppfører seg rart. Virker nested som den ikke kommer skikkelig i plan. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Renita Svart 2.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2011 Hmmmm, ble betenkt nå... Skal ta en prat med forsikringen min.. Men hvis man skulle finne på noe slikt, fra 60 til 90 hk kan det være en diff på vekt ca 60kg? Det burde båten tåle (har hatt mye mere vekt økning rund eksisterende motor i dag) og hvis man bruker innsiden av hodet ved bruk, akselrerer normalt og slikt så burde det gå. Ønske var å få en båt som man kunne redusere mye ned på, men ha motor når man var lastet. Opplever 50 hk i dag som for svak (2 voksne og ungen på 2år, litt last samt jollen etter så får 17kn)da har jeg ett sykt forbruk og føler at båten oppfører seg rart. Virker nested som den ikke kommer skikkelig i plan. Hmmmmm nå ble jeg også betenkt. Ikke bare utsetter du deg selv for fare, men også en annen voksen samt et barn på to år! Jeg vil på det sterkeste fraråde deg å sette en 90hk på en båt som er godkjent for 50hk. Mvh Renita. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 2.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2011 (redigert) hva slags 50hk er det du har? Det burde normalt være nok til den lasta du beskriver uten at den skal knele helt pga belastningen. Så jeg tenker da, er den frisk, er propellen for stor osv..? Brukt som du beskriver , med innsida av hodet, så burde det gå greit.. bare ikke kom uforvarende borti hendelen Redigert 2.Oktober.2011 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
roesok Svart 2.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2011 Regner med at du har fått klar nok svar. Og jeg sier det samme; ikke sett 90 hk på denne båten! Har selv hatt en Rana 530, fin båt og ideel for 40-50 hk, men ikke mer. Båten er forholdsvis smal bak og ikke beregnet på så kraftige og tunge motorer. Den vil grave seg ned og være ustødig i sjøen. Akterspeilet er ikke bygd for dette. Og som andre har nevnt, forsikringen vil ikke dekke skader med en slik motor. Samtidig utsetter du deg selv og andre i båten for en stor risiko. Nix. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post Share on other sites More sharing options...
