Propellvalg Buster Magnum m/225 Yamaha
Buster eiba
er det 6000 som er maks anbefalt?
Evt hold deg til 21" stigning og sett på f.eks en yamaha Pro series , bedre grep og mer agressiv bladutforming så den gir normalt lavere turtall enn den svarte stålpropen
Takk for tipsene! Jeg ser det er tilbydere i USA som selger Både Yamaha Pro-Series og Ballistic-propeller for ca 300-400 dollar. Med avgifter blir jo dette en grei pris allikevel. Maks anbefalte er 5800-5900 på maks. Maks effekt er tatt ut på 5500 rpm. Båten er råsterk og rask i plan selv med 8 stykker i. Men 6100 er vel litt i overkant... Siden det ikke er så enkelt å bytte propellen hvis det blir feil hvis jeg bestiller fra "over dammen", hadde det vært greit hvis det var noen som hadde prøvd seg frem til det optimale... Ps: Det står 21 M på propellen. Hva tilsvarer det? 15x21 på Ballistic? Det ser ut som at det er trinn på 2 tommer her... Hva gjør man da? Takker for alle smarte tips! :-)
Jeg har samme oppsett, og 14,5 X 21 Proserie. Når 6100 med den når jeg er alene ombord med full tank.
Vurderte også ett hakk større propell, for å hente noen knop ekstra på marsjfart.
Gjorde henvendelser til Progress og Winrace. Progress mente Ballistic 14,5 x 24 ville passe bra, siden 22 tommeren ville være lik min 21 i turtall.
Winrace hadde en 23 tommer som kunne passe, men i mailen fra Terje Ollesen kom det fram at det kunne gå ut over toppfarten.
Bestemte meg for å beholde den jeg har, da den er perfekt med litt besøk ombord.
Proserie har fine egenskaper på denne båten, men den sorte stålpropellen som du har er også bra.
Min motor er heiset til nest øverste hull.
Tipper din er 13.5/8 X 21 eller nært.
Flott! Takk skal du ha "tkb"! Det er helt riktig som du sier at båten tåler mye last med orginalpropellen. Men jeg hadde jo selvfølgelig lyst på et par knop ekstra.. :-) Men det hadde uansett vært greit med en reservepropell. Ser at prisen ligger på ca 5-600 dollar for en slik propell. Ballistic blir noe rimeligere, men vet ikke om det blir det samme... Uansett: Takk skal du ha!
På yammaha propellene så angir bokstaven størrelsen på navet og hvilke gearhus de passer på. M er da den som passer på V6 motorene med 4.75" diameter på gearhus
(K er da 4.25" som brukes på 60-130hk)
tkb,
hva slags fart får du med pro series'en , og har du sammenlignet direkte med den svarte?
Jeg har sett 48,6 på det meste med ren bunn, og når som regel 48. Naboen har makan båt med sort stål, og jeg tror ikke det er store forskjellen. Ideelt sett skulle jeg hatt 14,5 X 22 proserie, men den finns ikke.
Liker den råe akselerasjon på min, også med folk ombord :cool:
Titter litt på bruktmarkedet, og finner jeg noe bra til ok pris, kjøper jeg en til. Burde hatt reservepropell, kanskje en 23 sort?
Kan nevne at jeg marsjer på 35 knop ved 4600, og 32 knop ved 4200 +-
Har generelt inntrykk av at hastigheten er høyere i Finland av en eller annen grunn. Har lest tester hvor det er flere knop i forskjell, bl.a på Falcon Fantino. Propellstørrelse er også ulik. Hørte fra Mekaniker på Løvold i Bodø, at de gikk ned en størrelse på nye båter fra Finland. Måtte ned ett hakk på Falcon og.
Når det er sagt, varierer hastighetene i Norge og. Noen oppgir 48 knop, noen 50. Tror 48+ er vanligst.
De kjørefakta du henviser til, er ny modellen av Magnum. Den er 20 cm lenger, og er faktisk raskere enn 2002-2010 modellen. Mulig den nye F225 på 4,2 liter er noe sterkere enn 3,3 literen.
Redigert av tkb (see edit history)
Mhp hastighet: Min Magnum greier vel 50 i vindstille og kalesje nede. Men det er mange andre faktorer som spiller inn: Propell, heving/senking av motor, trimming, trimflaps, temperatur i vann og luft, saltinnhold i vann, type bunnstoff, er den grodd eller ikke, ekstravekt osv. Men uansett er 6100 rpm i overkant av det som er anbefalt. Men hvis man ikke vinner noe på toppfart og forbruk, er det vel kanskje like greit å beholde den orginale. Men det er klart: produsentene skriver ihverfall ikke for lave tall mhp fart i sine egne tester! :-)
Riktig bunnstoff og ikke noe groe er vel kanskje viktigere.
Forresten: Hva skal man behandle triflapsene med? De så ut som to stygge grønne dyr når jeg tok opp båten! :-)
