Erfaringer med Mercruiser alpha 1 generation 2.
skipper i glomma
Jeg har i dag et OMC COBRA drev som har ødelagt nesten 2 sesonger av den korte båt sesongen. Har funnet ut at det skal byttes ut.
Har funnet ut at det blir solgt kit fra omc til Mercruiser alpha 1 generation 2. Kjenner ikke til disse drevene noe særlig.
Og lurer på hva dere har av erfaringer.Her er linken til kit med drev http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OMC-Cobra-Conversion-Mercruiser-Alpha-Gen-2-kit-/400094638304?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item5d277fb0e0
Litt om Båten Drevet skal sitte på. Det er en GLASTRON 21FOT med 5.7lGM på 260hk.
Viss noen har erfaring med noe tilnærmet likt, både pris og kvalitet. Setter jeg pris på link på det
Takker for alle tilbakemeldinger.
Redigert av skipper i glomma (see edit history)
  • 1 måned senere...
Nå er kitet best hos http://crendonmarine.com/ Betalet det i dag. 09-11-2011 Håper det kommer på en 14 dager tid,
Dette innholder kitet
1 - Conversion kit
1 - Drive Upper Unit (modified at the factory for conversion use)
1 - Drive Lower Unit
1 - Complete installation kit (gaskets, nylock nuts, assembly hardware)
1 - Anode kit
Pris på dette ble $2,250 US ca 13000kr med frakt. Tror ikke det er så ille. Skal ta bilder av alt når det dukker opp og monteringen
av dette.
Dere nevner drevdusj. Båt dette blir monter på er en Glastron spirit Roger Clark bygget. Den er 21fot. men 6.8m
Det sitter en GM 350 5.7L PÅ 260HK Fikk ca 40knop med omc drevet. Er det nødvendig med drev dusj på en så liten båt?
Det er delte meninger om drevdusjer er nødvendige eller ikke. Har selv montert det før på en båt jeg hadde (Ibiza 21 med diesel & Alpha-drev), uten at jeg egentlig merket noe behov for det ("føre var" prinsippet). Kjøper du riktig type (dvs. Simrek) så kan det uansett ikke skade, men det er endel tvilsomme typer der ute også, hvor man må bore gjennom kavitasjonsplaten, noe som igjen åpner for korrosjon. Info om Simrek drevdusjer finner du her: http://www.driveshowers.com/ . Det finnes muligens en norsk forhandler også, eller så er det jo lett å ta denne inn via Jetcarrier (men obs: pga volumet på pakken blir det relativt dyrt med flyfrakt).
