Ispropell
MagnarA
Denne er billig en eller to av disse kommer an på hvor stor båten er. http://www.biltema.n...kbar-vannpumpe/ Gjør akkurat samme nytten.
her er en tråd med flere triks Innlegg 35
https://baatplassen.no/i/topic/63599-funnet-rimelig-alternativ-til-ispropell/page__p__890960__hl__ispropell__fromsearch__1#entry890960
Om du ikke får leid eller kjøpt en ispropell, er kanskje dette ett rimelig alternativ.
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Vanning-og-Pumper/Nedsenkbar-vannpumpe/
Brukte 500W typen i fjor vinter. Fungerte OK.
Senket den ned under båten med 2 tau festet på hver side av båten(før isen la seg). Brukte den noen få ganger og det tok ikke lang tid før det var ett 3-4 cm. belte i det område den var plassert. Flyttet den litt frem og tilbake under båten for å få det isfritt rundt hele båten.
Kvaliteten er nok så som så. Når jeg tok den opp i våres fungerte den ikke mer.
Kommer til å handle den samme i år og bruke den som ett suplement til å kjøre motor med jamne mellomrom
MEDLEM I KNBF
Min hang under båten fra Nov. til Mars. 90% av tiden avslått. Er vel ikke helt det den er beregnet for, så jeg tok kostnadden uten å tenke noe mer over det.
Men det blir en ny en i år. Billig ispropell som også kan fungere som nødlensepumpe, om man har agregat eller inverter(og stor batteribank).
MEDLEM I KNBF
