bukt Startet 2.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2011 Leste på seilas http://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=1105574&cat=4914 om en ny slepegenerator, tenker da tanken på evt å lage en selv som jeg ikke kan se er allverden jobb. Tenkte da evt å bruke en elmotor til elbåtmotor på rundt 500w ala denne http://www.ebay.com/itm/Motorguide-Mercury-Electric-Trolling-Motor-MCC397042-?cmd=ViewItem&hash=item4aaa65f0d7&item=320686387415&pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&vxp=mtr og støpe stamme i glassfiber lik den som i seilas link... ved å proppe den litt mer vil den jo svive greit rundt av vannmotstanden og bør da greie å levere 100-200w i 5 knop vil jeg tro.... eller mer hvis man er heldig Noen med tanker om dette eller som faktisk har prøvet noe slikt... Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 3.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2011 Hvis du får den til og lage litt mer, slik som den andre klarer 500watt på 8 knops fart, da har du kjøpere også. Den andre er for dyr, til at den blir solgt i stort antall. 5500-6000 euro er prisen i dag i europa. og ikke 4000 som seilas skriver, Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
bukt Svart 3.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2011 Kommer nok litt ann på motstanden på propellen og motorstørrelsen man bruker, de større mest vanlige elmotorene til disse båtmotorene er vel ikke på mye mer enn 500w for de vanligste rundt 40lbs og da produserer de nok ikke mer enn 250w vil jeg tro... Men virker dette så går det jo å kjøpe en større motorenhet for å lage en kraftigere lader..., vet ikke hvor stor generator i watt man må ha for å produsere eks 500w. De som seilas har linket til ser jo rimelig greie ut å lage, skal få lånt meg en elmotor og slepe den etter båten og måle lading. Eneste jeg er usikker på er om de i seilas linken er børsteløse magnetiske motorer i motsetning til disse elmotorene... Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 3.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2011 Eneste jeg er usikker på er om de i seilas linken er børsteløse magnetiske motorer i motsetning til disse elmotorene... Det er den sikkert, siden de skriver. Except for cleansing the exterior body, the device does not require any specific maintenance. ------- The power generated increases at the cube of the speed (V3). At 5 knots, the output power is about 120W (or about 10A on a 12V battery raw) with the 280mm propeller. At 8 knots, the system produces 4 times more power, i.e. 480W (about 40A on a 12V battery raw). These figures are instantaneous measurements and averages might be different according to the condition at sea. To reload a park of 12V batteries of 200 ah to 50% of its capacity, on average 10 hours at 5 knots and 3 hours at 8 knots will be necessary. ------- det står endel her inne http://www.wattandsea.com/en/FAQ Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
okeido Svart 7.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2011 Løfter denne igjen, mulig å lage generator av el påhenger?Ligger ute om vinteren, og solcellepanelet funker dårlig om vintern. har lading på brygga men de bare drar ut kontaktene,etter en dag eller 2.båten ligger i glomma ved selbak og alltid strøm i elva,2-3 knop. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 7.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2011 For båter(tur/langtur) med fast propell er også en akselgenerator interessant, men her har jeg funnet lite info. Har bare sett noe selvkonstruerte saker som gjerne er spesialtilpasset båten. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 8.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2011 (redigert) 500W slepegenerator vil utgjøre en merkbar brems på båten. Dersom du skal ha 500W i 8 knops fart er teoretisk bremsekraft ca. 13kg ved 100% virkningsgrad. Men da produktet an elektrisk-, mekanisk- og hydraulisk virkningsgrad for et slikt system er relativt dårlig, må en nok regne med at det bremser med rundt 100kg (?) dersom en skal kunne ta ut 500W. Redigert 8.Desember.2011 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Enzo Svart 8.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2011 Men så er det en annen ting å ta i bretraktning, hvem i alle verden trenger 500W, de fleste klarer seg jo lenge med 1/4del av dette Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 8.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2011 500W slepegenerator vil utgjøre en merkbar brems på båten. Bremsingen vil nok merkes dersom det er lite vind. Men blåser det litt, er det jo skrogfarten som er begrensningen uansett, og da spiller det ikke noen særlig rolle om man har en bremsekraft på 100kg. Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 9.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2011 Det er vel som, Fast prop. - kontra foldeprop. den merker du også bare ved lite fart/vind. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Enzo Svart 20.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2011 (redigert) http://thesailnews.com/?p=1172 Så solid var den “Bad news is we have broken the Watt & Sea hydrogenerator. The bracket that holds it always looked flimsy to me and today the whole thing just buckled and bent and now we can’t hold the propeller in the water, Redigert 20.Desember.2011 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
