Effekt winch: 500 eller 1000 watt ?
eXpence
Tenker å oppgraderer skuta med el. winch ila. våren. Båten er en 3,5 tonn seiler, tenker å bruke (12mm) blytau og 10 kg Engbo anker.
Spørsmålet mitt er da: Holder da det med 500 watt's motor, eller "må" jeg bruke 1000 watt. 1000 watt er jo ca. 20% dyrere - er det verd prisen? - det er jo uansett nok å bruke pengene på... :rolleyes:
(Har testet søkefunksjonen her på Båtplassen, men synes ikke jeg fant noe som gav meg "godt" svar..)
/u
/u
Skicka internt till "Hulda" om du inte får svar, han vet säkert besked på detta. / Dan
Hei.
Lofrans Scorpion 350w, 40m 6,5mm kjetting og 12kg Engbo, på min 2,6 ton Saga27 funker utmerket.
Lars H. Bilde
Det jeg savner er informasjon om utveksling. En 1000W kan eksempelvis løfte bortimot hva det skulle være bare den er lavt nok gearet og brukeren har god tid.
Hei.
Du er inne på noe der, min vinsj på 350w er nok temmelig langsom, men ikke for langsom.
Lars H. Bilde
Hmm.... takk for svar :smiley:
Kunne godt tenkt meg å kjøpe 500w... på den andre siden har jeg lite lyst til å sitte i august og angre på at jeg ikke dro til med 1000 watt med en gang... :nonod:
Men hvis en 500Watt winch "utligner" sin manglende effekt med en lavere utveksling så er det vel bare selv tiden det tar å vinsje inn som er forskjellig, eller?
Dere gutta med wincher: Hvor lang "tid" tar det å vinche inn si: 30 meter? 30 sekund? 1 minutt? 3 minutt?
/U
Redigert av Ulmo (see edit history)
/U
Svar: Altfor lang tid når det har blåst opp og du får vinden inn på tvers og står i fare for å blåse på land. Jeg mener at lav utveksling ikke kan kompensere for manglende krefter i utgangspunktet.
ad. planlegging:
Min vinsj på kun 350w drar vel med ca. 2sek/m
Lars H. Bilde
