hvilken båt i størrelsen 14-16 fot burde jeg velge?
Asbjørn S
De fleste muslinger har vel konsoll fra origianlt enda?
Eg har denne "linge-hesten" i min. når eg kjører med passasjer, så bruker eg passasjeren aktivt for og stabilisere båten etter forholdene. Så det spørs nok om ikkje båten din legger seg litt.
Men om du kontakter stormermarine, så kan du helt sikkert få kjøpt en original konsoll hos dem.
hvordan er det å sette konsoll i siden, vil båten krenge mye under fart da? enkte på en sånn: http://www.ranaplast...eservedeler.php
det er jo en relativt smal båt , og sammen med den dype v-bunnen så vil du miste mye av de gode egenskapene til båten med å ha sidemonert konsoll. Hjelper lite med dyp v-bunn hvis du treffer med flata ...
"Lingehesten" tar endel plass , men midplassert vekt i denne båten er noe av det som gir denne god balanse og dermed gode sjøegenskaper
Hvis du ønsker noe med mer beskyttelse mot vær og vind, så er kanskje noe med sidemonterte konsoller en ide..?
her buster Mmed enkel konsoll (mener man kan ettermontere slik at det blir på begge sidene) : http://www.finn.no/f...nnkode=29451951
Redigert av ivar (see edit history)
det er en selfa. Bygd i Trondheim. Vi har en sånn på hytta som vi har hatt siden den var ny en gang for ca 40 år siden. Har hardtop på vår og 60 hk. Selfa båt var mye basert på selvbygging, så er mulig denne også er det. Tror båtene heter matrix nå på de nye modellene.
forøvrig meget stabil båt som tar bølgene bra!
to eksempler.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=29778997
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=30265413
Redigert av glalaks (see edit history)
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
