Mariner 50hk 2t, mangler turtall?
tab9600
Har du oppnådd anbefalt WOT turtal på denne motoren på denne båten før ??
Hvis ikke vil jeg anta at du har en litt for stor propell, det å finne riktig propell er i de fleste tilfeller mere en å sjekke i en tabell for det blir for mange variabler .
De en bør gjøre her ...
  • Få sjekket motoren at den er frisk ( riktig juster OG montert ).
  • Sjekk montering ( høyde )OG trim på motor, kan være feil her .
  • Sjekke vekten på båten for å utelukke at den kan være vanntrukket ( vann i dobbelt bunn eller eventuelt skum ).
  • Rådføre seg med folk med SAMME båt/motor kombinasjon om propell, en telefon til Progress eller Winrace kan også være en god ide .
Men som først skrevet ....ER dette et nytt problem ?? , har du oppnådd høyere turtal før ( med samme motor OG båt ).
Arne Kjetil
