plasering av ballast i halco 26 helplaner
arwild
når båten ligger i sjøen krenger den mot styrbord side. dette vil jeg gjerne få rettet opp men vet ikke hvor på båten man bør plasere ballasten siden dette er en helplaner. båten ser ut til å rette seg opp når en kar på 100kg står på dollbordet babor side. det er vel en fordel å ha vekta så langt ned mot dørken som mulig? har tenkt å fylle noen postsekker med stålbrom slik at dette ligger dødt og ikke begynner å flytte på seg i kraftig sjø.
tro en av grunnene til at den ligger skjeift i vannet er at toalettet har blitt flyttet over på styrbord side slik at eneste vekta på babor side er sittegruppa. vann og diseltank ligger i senter av båten og batterier står på baborside så det er ikke så mye å flytte rundt på.
så hva er da mest ideele plassen hvis man først må ha ballast?
Hadde samme utfordring på en Halco 29 helplaner. Dette ble løst når det ble montert vv-tank ombord. Plasserte denne under bakre benken i sittegruppen på BB side. I tillegg ble batteribanken(plassert BB i framkant av motorrom)utvidet med ett batteri ekstra. Og til slutt ble det montert kjøleskap i benken under passasjersetet.
Helst bør du balansere båten ved å omplassere eksisterende utstyr ombord. Dersom dette ikke er mulig bør du satse på en ballast som gir nytte utover vekten. F.eks å utvide batteribanken.
Om ballasten skal plasseres helt bak eller lengre frem i båten avhenger av hvordan den oppfører seg under fart. Er den baktung bør balasten plasseres lengre frem. Dersom den er på grensen til å overplane bør vekten plasseres bak.
Brigg
