Hvordan finne årsmodell på gammel båt ?
bilo3
Jeg har nettopp fått meg en gammel båt som er fra Rana båtfabrikk, altså ikke Ranaplast, men nesten !! Det er festet en metallplate bak inne i båten der det står Rana Båtfabrikk a/s, og produksjonsnummer 19060. For meg ser det ut som at den er ca 14 fot. Det jeg er ute etter er sånn ca årsmodell og modellnavn (hvis den har noe navn) og max motorstørrelse. Vil sette veldig stor pris på det hvis noen finner ut av dette !!
  • 1 måned senere...
Hadde mine første båtturer i en slik båt tidlig på 70 tallet. Denne gikk under betegnelsen SALPA her i Vestfold. Vi hadde en 12 hk arkimedes penta på denne båten, men den var umulig å få til å plane - den må nærmest karakteriseres som en halvplaner. Min far laget en "ordning" for å sitte på midttoften, og da gikk den sånn noenlunde opp til halv fart på motoren. Satt man bakers så ble båten nærmest gående med baugen rett til værs. Originalt så satt det 2 store/hvite plaståregafler på disse båtene. Mener vi kjøpte vår båt hos en "forhandler" som i hverfall leverte båtene ved Bogen i Stokke.
Redigert av terron (see edit history)
