Sleipner baugpropell går kun på en side....why?
erund
Hva skjer når du skal styre den til høyre?
Hører du releet slår inn?
Har du målt noe?
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Mange har opplevd at touchpanelet har kranglet. Det er mulig å koble fra kontakten fra panelet og teste med å koble sammen ulike ledere. Dette står beskrevet i manualen. På denne måte kan du avklare om det er panelet eller releet på selve baugpropelle som krangler.
Og er det mindre enn fem år siden den ble innkjøpt har du kanskje en reklamasjonssak?
Brigg
  • 5 måneder senere...
Nå har jeg endelig funnet årsaken :cheers_wine:. En meget enkel test, nemlig en rød ledning kobles mellom rød og blå ledninger fra baugpropell rett før kontrollpanel - og da kunne jeg se om båten svinger på styrbord side. Gjør den, så er det noe galt med panelet og ikke i enheten. Dermed skaffet jeg en ny joystick panel og monterte den i dag. Nå fungerer baugpropellen 100 % :thumbsup: .
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
