Volvo Penta 2002 ventiljusteringer
Dag-R
Jeg har en Volvo Penta 2002 diesel 2 sylindrer som skal ventiljusteres. Jeg trenger litt hjelp.
Spørsmål 1- rekkefølgen på ventilene? Det er 4 ventiler. Er rekkefølgen 1-2-3-4 sett fra fronten (der viftereima står)
Spørsmål 2- inn- og utsugingsventil? Er det nr 1 og 3 som er innsuging og 2 og 4 som er utblåsing?
Spørsmål 3- tidspunkt for tenning? På drivhjulet til viftereima er det markert nummerne 1 og 2. Det skal angi når henholdsvis 1. og 2. sylinder tenner. Tallene skal stå i en spesiell posisjon, men hvilken? Rett over drivhjulet er det en 5 - 6 cm lang "blokk". Midt på denne er det et hull. På høyre kant av "blokken" er det en strek/forhøyning. Skal 1-tallet på drivhjulet stå rett under hullet i "blokka" eller rett under streken/forhøyningen? Eller er det et annet punkt som angir tenningstidspunktet?
Håper noen kan hjelpe.
Dette kan du gjøre mye enklere: Drei rundt motoren til ventilene på sylinder nr. to veksler (dvs en går ned og en opp). Nå kan du stille begge ventilene på sylinder nr. en. Deretter dreier du til ventilene på sylinder en veksler, og stiller på sylinder to. Enkelt og greit!
