SRA Startet 4.Oktober.2011 Del på Facebook Startet 4.Oktober.2011 Kom i snakk med en båtnabo som lurte på om jeg hadde en god ide, det hadde jeg ikke og sender ballen videre. Han har en seilbåt med et gedigent rom i baug (taukasse) denne er såpass stor at han får plass til både tauverk, fendre og mere til. Men den kan virke noe for tett da det lett kommer mugg der fra fuktighet som ikke kommer seg ut. Noen som har gode tips til hvordan lufte? problemstilling er at det er her man går og vil helst ha noe man ikke snubler i. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
RSL Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Jeg har kroker både i den ene cocpitluka bak og i kjettingluka foran slik at jeg kan henge opp tauverket i stedet for at det ligger i bunnen. I kjettingluka foran har jeg også en slik plastkasse som er kjøpt inn billig fra Europris e.l. Den har jeg laget 4-5 hull i og oppi der, ligger de to lengste fortøyningstauene mine. Kassa/boksen er for bred til å nå ned til bunnen av kjettingluka, så den holder seg over kjettingen som ligger nederst. Cocpitluka bak er også hvor jeg har dieselvarmeren, så der blir det tørt og fint på årstider man fyrer. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
SRA Svart 4.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Takk for svar, men her er rommet så dypt og stort at man kan gå nedi.. ca 160 cm høyde. Det er ikke drenert ut da det er under vann (pumpe montert) Det betyr at det er ganske så tett Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
free Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Lufting av tau har jeg i grunn ikke tenkt noe over men en gang innimellom kan det være greit å lage en stram kveil som passer inn i døra på vaskemaskinen, å så kjøre en liten vask på silkeprogram, da blir de fine å myke som nye. greit å bendsle kveilen stramt slik at den forblir som en kveil gjennom hele vasken. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Saltet holder på fuktigheten så en vask i året er bra. Er forøyningstauene mine blitt våte legger jeg dem under sprayhooden når jeg forlater båten. Neste gang jeg kommer ombord er de tørre og da forsvinner de ned i stuerommet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
