oppretting av motor mot flens myra sjark
geggen20
Hei eg drive å styre på med motoren i sjarken og eg trenger litt hjelp. Eg driver å justerer motor mot flens som er der, det skal vere 0.10mm rundt om på hele flensen det er greit nok.
Men siden det er så lang fast aksling så skal vel ikke flensen på akslingen passe perfekt på motorflensen når eg skyver dei isammen?
Det lureste er vel å ha aksling flens ca 1cm under motorflens , slik att eg må løfte opp aksling flensen. Da avlaster man vel akslingen fra pakkboksen?
og den motoren som har stått i sjarken før har bare vert boltet fast uten motorfester, det tenkte eg å gjøre no med. Bolte den fast deretter sveise ei fuge på alle festa slik att den står blegg fast. Er vel ikke akkurat det lureste men eg må bygge om så mye for å få plass til motorfester. Tror ikke den vil vibrere så veldi mye siden skroget og motorfesta er solide greier. Motoren eg har er en bmc2.52 med hydraulisk gear
Er det noen som har noen gode tips :) mvh Geir Magne aksling_flens.jpg
Hvis du setter sammen etter tegningen din kommer pakkboks å lager til å vare en kort stund før de brenner opp og er ødelagt.
Sentrer akslingen som beskrevet i innlegget over.
Deretter må flensen på motor og aksling rettes opp slik at det ikke er mulig å inn en bladsøker på o°, 90°, 180° og 270° på flensen.
Dvs. at motoren må justeres så den treffer 100% på akslingen.
Det er masse jobb hvis det er skims under motorlabbene, står motoren på motorgummier med stille muttere er det lettere.
Lykke til.
Hvis båten ligger på sjø kan det være vrient å sentrere akslingen i hylsa som beskrevet her, men hvis du presser akslingen så langt ned den går, måler, trekk så langt opp den går, måler. Midt mellom øvre og nedre posisjon blir ganske bra. Gjør det samme sidelengs. Hvis det passer bra med motorflensen er det bare finretting igjen, hvis avviket er stort fester du akslingen i rett posisjon og korrigerer motorens plassering.
Hvis du skal rette ved hjelp av shims kan du få en formel slik at du slipper å prøve deg fram.
